Текущее время: Пн ноя 02, 2026 07:44
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 20:31
Подскажите,плз,в чём отличие между секторной и всенаправленной антеннами. Вернее сказать,что лучше,поставить 4 секторных антенны или одну всенаправленную?(одной и той же мощности)
Как будет отличаться сигнал,его сила?!
Когда в характеристике антенны пишут усиление 15 дби у всенаправленной антенны - это по радиусу или по диаметру(R/2)??
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 18:50
На практике направленные антенны работают дальше, чем всенаправленные при одинаковом коэффициенте усиления.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 22:34
А, извините,как распределяется сила сигнала всенаправленной антенны 15 дби - по 7.5 в обе стороны от антенны или по 15?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 23:32
Форма поля вокруг всенаправленной антенны напоминает приплюснутый по вертикали тор (бублик).Плотность этого поля в горизонтальной плоскости равномерна , а в вертикальной - уменьшается при удалении (вверх и вниз) от перпендикуляра к вертикальной оси антенны. Усиление(число) показывает , во сколько раз возрастает плотность излучаемого поля в стволе (луче) антенны по сравнению с плотностью поля , излучаемого изотропным излучателем (идеальный точечный излучатель, вокруг которого поле сферическое) при сужении диаграммы направленности . Например, у антенны 15dBi плотность поля примерно в 5.6 раза выше,чем у точечного излучателя, при той же подводимой мощности.Это значит , что если Вы подвели к такой антенне мощность 50мВт, то плотность излучения будет такой же , как если бы у Вас был точечный излучатель и подведено 280мВт.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 06:36
Т.е. Если взять направленную антенну тойже мощности,что и всенаправленная, то плотность луча по направлению будет еще выше?
Или направленная антенна только обрезает,а не сжимает поле?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 10:57
Грубо говоря, плотность излучения у направленной антенны выше. Антенна на обрезает, а фокусирует сигнал.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 12:05
Поле всенаправленной антены (тор, который бублик :D ) исходит от основания антены к ее окончанию ? Другими словами, будет ли величина сигнала одинаковой при одинаковом удалении от окончания антены и от ее начала при горизонтальной направленности ? Просто у меня роутер висит на стене, а компьютер находиться как бы сзади этого роутера за стеной. Варианта направления антена только 2: перпедикулярно стене (как бы от компьютера) или же вдоль стены (фактически прислонить к стене) . Какой из вариантов будет лучше ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 12:31
Лучше вдоль стены. А что мешает посмотреть уровень сигнала при различных положениях антенны?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 22
