Текущее время: Ср ноя 04, 2026 09:28
 Заголовок сообщения: Мощный флуд на DSL-2500
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 21:54
Всем доброго времени суток. Возникла следующая проблема: безбожно флудит в LAN свежекупленный DSL-2500. Опишу подробно: при включении модема в LAN сначала все нормально. Никакого флуда. Так он может простоять сколь угодно времени, и будет все нормально, будет програмиться по вебу и так далее. Включаем АДСЛ порт. При соединении с ДСЛАМ все нормально. При начале авторизации (PPoE) начинает резко флудить в ЛАН порт. Сначала думал, что из сети прова идет флуд, решил схитрить: взял и заведомо неправильный пароль прописал, и никакого эффекта :( То есть даже не подключенным к провайдеру модем флудит в лан. Если VPI и VCI неправильно прописать, никакого флуда соответственно нет, потому что с DSLAM`ом не соединяется.
Выяснился еще один очень интересный фактор: При включении питания модема тогда, когда он смотрит непосредственно в сетевуху компа, все нормально. После этого его смело можно перетыкать в свитч и работать, правда через дня полтора начинает флудить опять. Если же на него подать питание, когда он включен в свитч, флуд начинается сразу, и продолжается даже после переключения непосредственно в сетевуху компа. Замечу, что эти интересные вещи проявляются в 90% случаев, иногда и при включении сразу в ЛАН не флудит.
В сетке нет DHCP и ничего такого, что может вызвать UDP шторм и т.д.
Модем меняли на аналогичный, ситуация аналогичная.
Подскажите, кто знает, что это может быть.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 10:48
1.Конкретно в чем выражается флуд ( какие именно пакеты "перегружают" вашу сеть) и как вы это определили ?
(снифером, по морганию свтодиодов на глазок или еще как то).
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 10:55
Снифером не успели прощупать, вечером попробуем. Пока на глаз по морганию светодиодов. Сеть загружена примерно на 20% этим флудом.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 11:59
А не могут ли флудить устройства в вашей сети?
Как вы определили ,что флуд именно PPPoE и идет от модема?
Просканируйте снифером LAN сеть. Логи можно прислать на мой E-mail.
(желательно с описание проблемы и указание версии прошивки устройства).
 Заголовок сообщения: Re: Мощный флуд на DSL-2500
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 12:07
А Вы чем проверяли откуда идёт флуд?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 20:33
Как вариант могу предположить что включен PPPoEPassThrough. Попробуйте отключить.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:14
Кстати, тоже такое заметил....удивился на частое моргание LAN, как будто идет какая то работа, хотя на компе ни чего не делали.
Замечал на разных модемах 2500U.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 10:14
Проблему можно считать разрешенной ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 15:48
Не, не решена..... снифер все никак не пущу посмотреть..... а флудит именно он, потому что из сети его дергаешь, моргание светодиодиков прекращается на всех свичах. На нем продолжает моргать. Сначала думали, что как то через инет завязывается (у нас в сетке 2 канала в инет, оба по АДСЛ), второй модем выдергиваем из лана, все по прежнему. Однозначно от него флуд. Сегодня если успею, все таки запущу снифер и посмотрю.
И кстати замечание тов.Petralex`а, о таком же деле.... на разных модемах 2500. Как и у нас. 2 модема пробовали, проблема одна.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 16:35
Тогда жду лога.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 25
