Текущее время: Пн ноя 09, 2026 01:34
 Заголовок сообщения: Проблема с DWL-2100AP
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 21:34
Имеется два устройства DWL-2100AP, один в режиме точки доступа, другой в режиме клиента. Расстояние около 120м, в прямой видимости. Уровень сигнала в точке доступа показывает около 50-60%. Проблема заключается в том, что связь все время от времени пропадает, пробывал все режимы, и с турбо, и динамическим турбо и без. Вроде все работает, но после перезагрузки оборудования иногда работает, а иногда нет. Если все работает, то скорость скачки с "точка доступа"->"клиент" в среднем от 600кбайт/с до 2100кбайт/с, а при скачки от "клиент"->"точка доступа" скорость небольше 60кбайт/с, либо все виснет. Подскажите, что можно сделать? Как увеличить скорость обратного скачивания?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 10:46
Попробуйте прошить обе точки доступа прошивкой v.2.30 и связать их между собой в режиме WDS.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 23:49
А подскажите где найти что-нибудь по настройке в режиме wds, что это такое и с чем это....
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 00:43
voodoo_nev, это bridge. Мост между частями сети. Настраиваются точки доступа друг на друга, а потом ты про них забываешь и работаешь так, будто бы у тебя вместо радиомоста проложен кабель :) правда тормозной... раз в 5 :(
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 00:50
http://dlink.ru/technical/faq_wireless_70.php
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 00:56
Ок, уже разобрался, все настроил в домашних условиях.
А будет ли это работать если растояние между девайсами будет порядка 120-150метров в прямой видимости (со стандартными антенами).
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 08:58
а вот это не стоит
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 11:51
а вот это не стоит
А почему ? Какова причина и чем заменить ? У меня DI-624 -> DWL-2100 на штатных антеннах (~150метров ) - скорость скачивания до 3,5 Мбайт/с.
СообщениеДобавлено: Вт фев 27, 2007 20:21
Все сделал. Результат остался тот же в одну сторону качает до 2мбайт/с, в другую не больше 100кбайт/с. Устройства подключены к хабам. Заметил такую вещь если при подключении к хабу используется короткий провод то как и говорил в одну сторону качает до 2мбайт/с, в другую не больше 100кбайт/с, а если длиный провод (около 10-12м) до в обе стороны качает не больше 100кбайт/с. С одной стороны я могу к хабу подключить короткий провод, а вот с другой нет.
Может ли быть причина в длине провода от данного девайса??????? Хотя при пинге время отклика 1мс.
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 13:02
Это в режиме WDS?
или все же стоит точка - клиент?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 13:40
режим WDS с прошивками 2.3
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 18:20
А сетки то не слишком большие?
ато, броадкастинг - такое дело - запросто завалит канал
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 21:16
Проблема аналогична той, что обсуждается здесь.
Точки AP2100, прошивки 2.30eu, расстояние 120м прямая видимость, в одну точку воткнута одна машина, другая точка воткнута в HP J4813A ProCurve Switch 2524, на котором висит большая сетка с выходом по оптике к провайдеру.
Пробовал во всех возможных режимах скорость не смог поднять больше 1,5 Мбит, не могу даже по icq общаться, в чем может быть проблема?
Выше говорится про броадкастинг, как это обойти?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 00:13
ну от броадкастинга отбиваться только роутером.
но прежде чем городить - проверьте вашу беспроводную часть.
подключите к точкам по одному компу и посмотрите
уровень сигнала то какой?
помех много?
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 13:12
Уровень сигнала скачет в пределах 20% - 46%
Проверить сигнал в режиме WDS не знаю чем, пришлось проверять в режиме точка-клиент, но это не важно почему при таком сигнале не может запуститься даже icq? Выходить в инет получается только с браузера. И вообще возможно с этим оборудованием запустить skype и т.п. , или эти железки не справятся с потоком?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 8
