Текущее время: Пн сен 07, 2026 01:37
 Заголовок сообщения: Мелкие вопросы по стеклу
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 14:50
1. Можно ли напрямую соединить DGS-3204 и DES-3010F
2. Какой GBIC надо докупить в DES-1250G чтобы можно было соединить с DGS-3204
3. Какие конвертеры 1000 мбит совместимы с DGS-3204.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 15:05
По порядку:
1) Подсоединить эти коммутаторы напрямую нельзя, так как DGS-3204 имеет гигабитные оптические порты, а DES-3010F оптический порт 100 Мбит/с. Автоопределения скорости и задания её на оптическом порту нет.
2) Нужен трансивер DEM-311GT.
3) Здесь вообще непонятно. DGS-3204 имеет только оптические порты.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 15:15
ладно от DGS-3204 отказались.
Тогда какой надо gbic В 1216Т что бы соединить его с DES-3010F по оптоволоконной линии.
И какой gbic надо в 1216T чтобы его соединить с 1250G (в котором будет воткнут трансивер DEM-311GT)
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 15:20
Этот коммутатор не поддерживает 100 Мбит/с SFP. Если поставить DES-1228 то можно при помощи трансивера DEM-211 соединить указанные модели. При соединении DGS-1216T с DES-1250G необходимо использовать тот же трансивер DEM-311GT.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 15:25
Блин. Какой мне купить свитч с неменее 8 Гигабитными портами, что бы я мог его по оптике слинковать с DES-3010F и с DES-1250G
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 15:40
DGS-3612G. Он поддерживает 100 Мбит/с SFP.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 15:45
Класс! Дешевле ничего нельзя поставить, он ведь стоит 1500 у.е.!
А если заменеть 3010F на 3010FL что-нибудь изменится?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 16:03
Нет, в этом случае лучше взять DES-3010G и все магистрали построить на гигабитных SFP. В этом случае неважно какой гигабитный коммутатор с портами SFP взять.
