Текущее время: Ср ноя 11, 2026 13:34
 Заголовок сообщения: Срочный вопрос DWL-2000+ AP
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 12:38
Привет,
настроил точку доступа...
(подцепил к локальной сети - 5 юзеров)
Точка подцеплена к витой паре.
Проблема в том, что периодически коннект к ней у ВСЕХ падает...
Лечится тока если выключить-включить девайс ...
Кто-нить сталкивался?
Может поменять прошивку? (используется какаято старая - 2.0 от 24.05.2004)
Хотел поменять прошивку - на сайте длинка не нашел!
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 12:50
Причина может быть в следующем:
1) Точка не справляется с траффиком и виснет
2) Точка неисправна(следует обратиться в СЦ)
Рекомендуемая версия прошивки 2.12(Для ревизии B)
http://ftp.dlink.ru/pub/Wireless/DWL-20 ... re/Rev_Bx/
В каком режиме работает точка?
Best regards,
D-Link Moscow
Последний раз редактировалось Demin Nickita Вт фев 20, 2007 17:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 13:25
Ccылка не открывается -
Not Found
The requested URL /pub/Wireless/DWL-2100AP/Firmware/DWL2100AP-firmware-v230eu-rc038 was not found on this server.
Apache/2.2.3 (Debian) PHP/4.4.4-8 mod_ssl/2.2.3 OpenSSL/0.9.8c Server at ftp.dlink.ru Port 80
Что значит "в каком режиме" ?
AP Mode cтоит "Access Point"
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 13:31
Открывается. Скопируйте ее в строку браузера.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 13:42
Cпасибо.
Последний вопрос - после заливки прошивки новой - старые настройки
останутся? или что-то слететь может?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 13:47
Обязательно нажмите Reset на точке после обновления прошивки(удерживайте в течениии 10-12 сек). После перенастройте точку.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 13:52
понятно.
а какой ip после ресета будет ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 14:00
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 15:44
спасибо.
а маска ? юзернаме-пароль?
Все таки - как я понял, вы тоже считаете что проблема может быть с прошивкой? По число юзеров - это не причем... реально 2-3 человека работают.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 15:51
пользователь - admin
пароль - пуcтой
Best regards,
D-Link Moscow
Последний раз редактировалось Demin Nickita Вт фев 20, 2007 17:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 17:16
что то я туплю -
попробавал залить - получил
400 Bad Request ошибку
Или надо напрямую к нему при этом цепляться?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 17:29
Простите! Опечатка вышла! Ссылку поправил.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 11:04
странно...
пока обошелся малой кровью :-)
поменял шифрование на девайсе - убрал WEP - поставил WPA чего-то там... вроде пока не падал коннект...
Или врядли в этом дело может быть?
Да, еще есть такой момент - у нас на ноутах одновременно 2 конекта - 2 карты - вайфайный + локалка номальная...
Может в этом может быть сабака зарыта?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 11:49
Винда, конечно, с двумя интерфейсами может глючить, но точка виснуть не должна.
Best regards,
D-Link Moscow
СообщениеДобавлено: Пт фев 23, 2007 12:35
Видимо я тупой совсем....
Короче, поменял прошивку...
Отрубаться девайс продолжает..., но стал это делать реже...
Кроме того, я заметил что отрубается чем чаще, тем больше юзеров на нем сидят одновременно...
Я не думаю что проблема в железе, так как у предыдущего владельца он отлично работал в его сети (другой)
На всякий случай - вот какие настройки нс нем -
Dhcp отключен (DHCP используется c сервака который гдето-там далеко - через VPN тунель), вообще все конектится через тунель организованый Nortell contivity 1010 шлюзом.
шифрование WPA-PSK,в advanced - все default,
mixed mode, short preamble,ssid broadcast enable,client security disable, speed enhance enable...
