Текущее время: Пн сен 21, 2026 03:23
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 16:37
Здравствуйте уважаемые ФОРУМЧАНЕ!
Проблема:
1. Куплена точка доступа DWL-2100AP
2. Компьютер с двумя сетевыми платами. Первая подключена к внутренней сети с интернетом по ip 198.162.1.198 и маской 255,255,248,0. Во вторую воткнут D-Link.
3. Система на компьютере win2003 sp1
При включении DWL-2100AP на машине в браузере пропадает интернет. Как и что настроить, чтобы на компьютере оставался интернет и в тоже время можно было бы пользоваться интернетом по wi-fi?
PS: К сожалению ничего не понимаю в роутингаз и маршрутах... и т.п.
Пингануть или трэйсроут сделать могу, а остальное к сожалению не могу. Прошу помочь и заранее - спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 20:06
Такое не должно происходить.
Пришлите результат команды ipconfig /all до подключения точки доступа (интернет есть) и после подключения точки (интернета нет).
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 08:38
Как просили до и после подключения...
Microsoft Windows [Версия 5.2.3790]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2003.
C:\Documents and Settings\Администратор>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
   Имя компьютера  . . . . . . . . . : internet-svarka
   Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
   Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
   IP-маршрутизация включена . . . . : да
   WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
   DNS-суффикс этого подключения . . :
   Описание  . . . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8053 PCI-E Gigabit Ether
net Controller
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-0F-EA-4D-55-49
   DHCP включен. . . . . . . . . . . : нет
   IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.198
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.248.0
   Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
   DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:
   Состояние сети  . . . . . . . . . : сеть отключена
   Описание  . . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet
NIC
   Физический адрес. . . . . . . . . : 00-50-BF-67-37-96
net Controller
NIC
   IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.2
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 11:03
А каким образом на втором адаптере появляется IP адрес при подключении точки доступа? На точке поднят DHCP? Как бы там ни было, переведите второй адаптер в другую подсеть, например 192.168.100.ххх
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 11:47
Проблема кроется в том, что два сетевых интерфейса смотрят в одну подсеть. IP-адрес сетевой карты Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet должен лежать в диапазоне 192.168.8.0/21 - 192.168.254.0/21.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 12:13
Действительно, смена адреса помогла... интернет заработал на компьютере. Теперь не устанавливается соединение по wi-fi.
Какие минимальные настройки надо сделать, чтобы заработал вайфай?
(Без шифраций и прочего, т.е. чтобы было просто открытое соединение?)
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 12:27
По умолчанию Wi-Fi в точке работает и можно подключиться. Описание интерфейса точки выложено здесь
http://www.dlink.ru/technical/faq_wireless_68.php
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 10:43
Установил все как написано выше. Интернет на локальном компьютере работает - это я тоже написал. НО подключиться к DWL-2100AP не удается. Пробовал и с компьютера (материнка ASUS с беспроводным адаптером) и с наладонника HP iPaq 4700... подключение отсутствует. При всем том что оба беспроводных адаптера рапортуют, что сеть имеется с таким-то SSID, но установить соединение при этом не удается.
В тоже время на D-linke страничка статистики выглядит следующим образом:
WLAN 802.11G Traffic Statistics
Throughput
Transmit Success Rate  70  %
Transmit Retry Rate  0  %
Receive Success Rate  62  %
Receive Duplicate Rate  4  %
RTS Success Count  0
RTS Failure Count  49
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count  449
Multicast Transmitted Frame Count  37
Transmitted Error Count  193
Transmitted Total Retry Count  0
Transmitted Multiple Retry Count  0
Received Frame Count
Received Frame Count  79
Multicast Received Frame Count  79
Received Frame FCS Error Count  49
Received Frame Duplicate Count  4
Ack Rcv failure Count  1090
WEP Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count  0
WEP ICV Error Count  0
Подскажите в чем еще может быть проблемма с подключением?
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 16:59
Попробуйте сбросить настройки точки доступа в заводские. Заодно удалите профили соединений на клиентах.
