Текущее время: Вт сен 29, 2026 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 18:27
модуляцию я уже давно такую выставил, у провайдера просил это сделать.. не помогает.. подскажите пожалуйста что-нибудь другое!
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 23:12
У меня недели две назад стала дико рватся связь не знаю какие раньше были параметры я не вкурсе сейчас вот такие.
SNR Margin 3 9 dB
Line Attenuation 0 9 dB
Data Rate 23203 1024 kbps
Что то цифры у меня какие то странные что делать посоветуите? Прову звонить?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 10:44
SNR Margin 3 9 dB
Судя по скорости, модем подключился по стандарту ADSL2+, и здесь не последнюю роль в качестве связи будет играть удалёность до DSLAM-а и качество линии. У Вас по контракту скорость какая?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 10:45
SNR Margin 3 9 dB
Да звонить. Параметры скорости у вас очень хорошие, но стабильность соединения ,как я понял оставляет желать лучшего.
Попросите провайдера уменьшить скорость Downstreanm на вашем порту DSLAM хотя бы до 20Мбит/c . По идее стабильность соединения должна возрасти ( рватся будет меньше).
Если не поможет продожайте просить уменьшать скорость до необхомой вам стабильнасти ( до тех порт пока перестанет рватся).
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 10:47
Rainman писал(а):
добрый день еще раз!
хочу Вас вновь потревожить следующим вопросом=) допустим я заменил телефонный кабель на витую пару от квартиры до щитка, а дальше провод какой идет, т.е. от щитка до АТС? дом у меня не новый, 78-го года постройки и на счет проводки в нем мне мало что известно=) объясните пожалуйста, поможет-ли это действие (замена кабеля) или все же придется мирится с этим недугом?=)
кстати, мной был замечен факт, что связь рвется в момент когда берется телефонная трубка или когда кто-то звонит, из-за чего это может быть?=)
Зависит от того как у Вас сейчас разведено всё, но вариантов не так много: либо дело в сплитере, либо в его расположении, либо где-то на линии ещё присутствует фильтр, бывают проблемы если используется телефон DECT.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 11:45
Да у меня вообще нет ограничения по скорости. Ок щас буду звонить просить понизить скорость.
А это ничего что показывает силу сигнала 3дб ? :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 11:59
Margin - соотношение сигнал/шум.
Attenuation - затухание сигнала.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 12:32
Спасибо за консультацию отзвонился убавил сразу до 6 мне не нужна скорость мне нужна стабильность.
Пинг на местный городской ресурс упал с 40мс до 7мс я думаю это хороший знак :)
