Текущее время: Вс авг 09, 2026 01:32
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 20:43
купил уже вторую точку длинк
была сначало dwl-2100ap
сейчас непомню модель но там еще 2 юсб порта
но и та и эта не хотят по wifi Работать с платами встроеные в ноутбуки фирмы асус и фуджици сименс
ноутбуки видет точки конектяться к ним но пинги не идут фаирволов нету брэнмауеров тоже
шифрование стоит wap и ключ верный водиться!
в чем проблема
настравивал и софтом родным от видовс и софтом от производителя фирм ноутбуков ?
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 01:16
У меня дружит :)
Настройки огласите.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 14:42
стоит точка
у нее есть wan ip
и локальные автоматом раздает могу и в ручну
есть шифрование wap непомню названеи
просто 5 букв
на англиском
вот если на ноутбук ставлю карту псмсай делинк все работает
если хочу от асусу родную настроить wifi то он видет точку соединяеться спрашивает ключ я его важу он пишет подключен а пинги не проходят на компах нету фаирволов и брендмауерво
купил еще ноутбук фуджици сиемент таже ла вид точку конект но пиниг не идут
в сетевых картах данные забиваю руками ip mask шлюх днс
стоит точка
у нее есть wan ip
просто 5 букв
на англиском
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 00:04
скорее всего, в ноутах стоят карточки от интела типа BG2200
работать они все равно не будут, но если скачать последние драйвера с сайта интела то можно поиздеваться над собой.
на некоторых асусах стоят карточки броадком. они показывают подключение, даже если введен неверный ключ сети или метод шифрования.
там в родной утилите драйвера немного по тупому все сделано, надо создать профиль и сохранить его, только потом подключаться.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 22:58
абсолютно аналогичная ситуация с DI-524UP. Ничего не помогает. Ни перепрошивка, ни воплощение всех советов форума. Проводные соединения работают. А wifi - то работает, то wifi связь теряет, то потом опять находит.. и так постоянно. У меня WiFi карта - Асус Chipset BCM4318/BCM82050000,не Интел вроде. Очень часто показывает утилитой Асуса уровень сигнала wifi под 100%, а реальной связи нету... А потом вдруг как пробьет - и все ок вроде.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 14:47
Асус дожен работать - чипсет броадком вроде нормальный
