Текущее время: Пн окт 26, 2026 13:41
 Заголовок сообщения: DI-804HV не поднимает сессию PPPoE
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 19:27
Было куплено 2 устройства. Оба подключены к СТРИМУ. Из них один иногда поднимает сессию как надо и
работает, но в другой момент может не поднять и ничем заставить не удается.
прошивка 1,37. Замечено что пропадания "работоспособности" совпадают со сменой динамического адреса в
сети СТРИМ. Оба роутера подключены к СТРИМ через модемы "ZyXEL" ADSL OMNI LAN EE. сам модем если
поднимать сессию с него работает суперустойчиво и отказов никаких нет. Задача состояла в открытии
некоторых портов через DI-804HV и для этого модемы были переведены в режим бридж. Была отмечена
нормальная работа одного из комплектов, но только временами.
Второй же комплект так ни разу и не смог поднять сессию РРРоЕ с длинк шлюза. Настройки и пароли
проверялись неоднократно.
MTU было=1492
способ связи с модемом -статик РРРоЕ
адреса в модемах и роутерах везде статические.
расклад адресов такой- внешний модема-динамический.
внутренний 192.168.1.1
внешний длинк 192.168.1.2
внутренний длинк 10.1.1.1
сетевая карта компа 10.1.1.2
Хотелось бы услышать кто и как решал аналогичные проблемы если они возникали?
Вопрос к сотрудникам длинк и ко всем кто в состоянии помочь.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 19:45
Мне кажется, в вашем случае использовать dynamic pppoe, ибо стрим то выдаёт динамические адреса. Т.е. на каждое новое соединение какой-то более другой ip назначается и по ipcp layer протокола pppoe выдаётся роутеру.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 19:50
Я пробовал включать динамик РРРоЕ но тогда канал вообще не поднимается.
Кроме того я рассудил так что МОЙ модем состоит из двух подсетей внутренней и внешней связанных мостом или через NAT.
Динамический адрес от СТРИМа получает именно внешняя сеть, а внутренняя в соответствии с установками LAN работает у меня в режиме статик IP-поэтому и режим взаимодействия роутера с модемом статик РРРоЕ.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2004 00:22
Как-то все сложно...
Поставь модем в режим моста. В этом режиме никаких IP у него нет. Настройки есть на Стрим'е.
DI-804
WAN: Dynamic PPPoE
User Name xxxxxxxxxxx
Password xxxxxxxxxxx
MTU - по умолчанию (1492)
Connect mode select - по вкусу
LAN: IP, mask - по вкусу
DHCP Server - Enabled
Комп: получить IP автоматичечки
И все .....
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2004 09:08
Мдааа. Изменил статик на динамик РРРоЕ и канал поднялся.
Теперь не понятно почему он раньше не поднимался в этом режиме и явно несколько раз поднимался в режиме статик?
Спасибо за ответы, видимо грабли будут ликвидированы.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2004 23:41
Так и не удалось поднять соединение с длинк РРРоЕ со всторого комплекта... не помогают никакие перенастройки.
Только сегодня выяснилось что через DI-804HV не проходят пакеты сквозного соединения РРРоЕ, запущенного с компьютера.
Может оно и не должно проходить?
В настоящий момент опять заступорились в ситуации когда с модема соединение есть и все нормально, а с длинка нет, пытается поднять но ничего не выходит.
WAN Type: PPP over Ethernet (V1.37)
Display time: Wed May 05 00:02:34 2004
5 мая 2004 г. 0:00:53 DOD:10.10.1.2 query DNS for mrim.mail.ru
5 мая 2004 г. 0:00:53 PPPoE start to dial-up
5 мая 2004 г. 0:00:53 PADI sent
5 мая 2004 г. 0:00:54 PADI sent
5 мая 2004 г. 0:00:57 DOD:10.10.1.2 query DNS for mrim.mail.ru
5 мая 2004 г. 0:00:57 PPPoE start to dial-up
5 мая 2004 г. 0:00:57 PADI:3com sent
5 мая 2004 г. 0:00:58 PADI:3com sent
далее повторы.
модем зухел омни адсл лан в режиме бридж
У кого были похожие симптомы и что делать?
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2004 08:45
Конечно не должно. PPPoE работает только в пределах одного сегмента Ethernet. Через рутер не работает, особенно через простенький.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2004 09:16
далее повторы.
Если, Как Вы пишите, одно устройство работает, а второе нет - везите проблемное в сервис.
To UglyAdmin: Respect!
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2004 15:42
Не все так просто- устройства работают на разных адресах (телефонах) но модемы зухел оба. Как ни странно но второй длинк
DI-804HV сегодня тоже не смог поднять сессию, стоял и перемигивал лампочками. Ситуация паршивая- модемы работают "влет", на длинки вроде тоже навесить ярлык не получается- вот и думаю- где собака зарыта? Пока что уверен, что сервис тут не причем. Здесь еще замешан третий фигурант- ТОЧКА.РУ
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 00:09
Пляски с бубном продолжаются. Вот сегодня поменял расклад по адресам и длинк сходу включил канал PPPoE static IP.
Для эксперимента переключил в динамик IP и длинк снова работает!
Это что-то новенькое! Инет в обоих случаях был как положено.
Возникло интересное предположение, но чтобы его озвучить надо еще проверить все.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 00:37
На втором комплекте тоже было настроено по новому предположению и канал поднялся! Это еще интереснее.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 08:59
Опять все упало.
На утро, после выключения устройств связь не восстанавливается.
Как ни переключал режимы ничего не помогло- сессия так и не поднималась.
Запустил сессию с модема- заработало, как обычно.
Сразу после первого же коннекта с модема все вернул назад -модем в бридж а роутер на РРРоЕ динамик и все сразу сработало и связь была установлена.
Что бы это все значило? Получается при нормальном подсоединении точка.ру меня "запоминает" и через ранее неработающий способ тоже начинает работать. Такое возможно?
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 21:40
Претензии к DI-804HV снимаются, вероятно виноват модем.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
