Текущее время: Вс окт 25, 2026 20:50
 Заголовок сообщения: Проблема с D-Link DI-524
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 01:51
Примерно неделю назад купил и настроил сабж. У меня LAN-соединение со своим IP-адресом, который дается по DHCP, но если его прописать непосредственно, то тоже работает, т.е. насколько я понимаю IP выдается по MAC-адресу. Ранее только с одним компьютером (с обычной сетевой картой) все работало ок. С роутером (провайдеру я предварительно сообщил что поменялся MAC-адрес, т.е. проблема почти наверняка не со стороны провайдера; в любом случае иметь домашние роутеры не запрещается) начались следующие проблемы: время от времени не загружается google.com (или любой другой сайт) - броузер выдает ошибку; при скачивании файлов больших размеров (например, с rapidshare) часто происходит обрыв соединения (т.е. скачивается через броузер скажем 60Мб из 100Мб и все, далее продолжить скачивание не получается); скайп версия 2.5 соединяется нормально, но периодически (не замерял но где-то раз в 3-5 минут) отсоединяется и соответственно любой разговор, идущий в это время, прерывается; SIP-клиент X-Lite версия какая-то вторая не регистрировалась, после установки третьей версии регистрация происходит (за счет того что в ней есть SCUN насколько я понял) - длинных звонков по X-lite пока еще не было, так что не могу сказать происходит ли обрыв соединения.
Вообщем получается, что наверное 95% того, что проблема в роутере. Кто что может посоветовать? Может какие-то параметры изменить? Первоначально я заметил о периодическом отсоединении скайпа и посчитал, что нужно в роутере разрешить траффик с определенных портов (которые он сейчас может блокирует), но так как помимо этого еще и сайты время от времени не грузятся, то я совсем не понимаю в чем дело ... Если нужны логи и прочее то я пришлю. Еще, если кто знает - ведет ли скайп логи (соединения, отсоединения) и если да то где они - это чтобы определить какая регулярность у отсоединений.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 14:43
Посмотри здесь http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=33263 там очень много по 524 сказано. Может чего нароешь.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 11:58
Какая прошивка?
Приведите логи со страницы Status->Log.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 21:11
al070760
Да, спасибо, я уже начал смотреть эту тему
Alexandr Zaitsev
Изначально firmware - 2.03; вчера поставил V2.04Patch01 (с ftp.dlink.ru) - все те же самые проблемы. Ведение логов - отключал, включал, это тоже ни к чему не приводит. DHCP - отключен.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 23:26
Ниже приведен лог (я заменил первые два октета в IP-адресах на "x.x", все адреса относятся к нашей сети нашей сети):
Mon Feb 19 21:35:17 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.134.157
Mon Feb 19 21:35:21 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.134.157
Mon Feb 19 21:35:24 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.134.157
Mon Feb 19 21:35:27 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.134.157
Mon Feb 19 21:36:59 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.130.166
Mon Feb 19 21:37:04 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.130.166
Mon Feb 19 21:37:07 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.130.166
Mon Feb 19 21:41:58 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.128.134
Mon Feb 19 21:42:04 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.128.134
Mon Feb 19 21:42:07 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.128.134
Mon Feb 19 21:44:53 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.132.25
Mon Feb 19 21:44:57 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.132.25
Mon Feb 19 21:45:00 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.132.25
Mon Feb 19 21:53:47 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.135.37
Mon Feb 19 21:53:51 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.135.37
Mon Feb 19 21:53:54 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.135.37
Mon Feb 19 21:57:47 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.138.45
Mon Feb 19 21:57:51 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.138.45
Mon Feb 19 21:57:54 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.138.45
Mon Feb 19 21:58:26 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.143.98
Mon Feb 19 21:58:29 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.143.98
Mon Feb 19 21:58:32 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.143.98
Mon Feb 19 21:59:40 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.131.34
Mon Feb 19 21:59:44 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.131.34
Mon Feb 19 21:59:47 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.131.34
Mon Feb 19 22:07:59 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.131.135
Mon Feb 19 22:08:02 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.131.135
Mon Feb 19 22:08:05 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.131.135
Mon Feb 19 22:09:53 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.121.234
Mon Feb 19 22:09:56 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.121.234
Mon Feb 19 22:09:59 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.121.234
Mon Feb 19 22:16:50 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.130.34
Mon Feb 19 22:16:54 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.130.34
Mon Feb 19 22:16:57 2007 ICMP: type 10 code 0 from x.x.130.34
Все опции в логах включены, т.е. все по идее он должен был писать все типы событий. Да, в промежуток покрываемый этим логом скайп отключался какое-то количество раз (раз в 3-5 минут) и помимо этого скачивался 100Мб-ый файл (он не скачался полностью - скачалось только 90Мб).
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 10:40
Если на WAN порту прописать STatic IP проблема не исчезает?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 18:44
Не исчезает, все тоже самое и в случае Dynamic IP Address и когда Static IP Address
Я не знаю имеет это значение или нет, но разрыв соединения при скачивании больших файлов с rapidshare.com происходит при скорости передачи 850-930Кб/с. Помимо этого (еще одна проблема из той же серии) ролики с youtube не проигрываются полностью, т.е. первые секунд 20-30 все ок, а потом все останавливается и продолжить просмотр уже можно только по-моему почистив кэш броузера[/i]
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 11:31
Привозите устройство в сервис-центр на диагностику.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 64
