Текущее время: Ср окт 28, 2026 06:02
 Заголовок сообщения: миниАТС Panasonic kx-ta308 + voip
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2004 19:43
Возможно ли какое-либо сопряжение офисной атс панас 308 продуктами d-link VoIP?
Имеется ввиду, чтобы из локальной сети можно было позвонить на внутренние номера офисной атс и наоборот?
Причем позвонить не только с voip девайса, а из программы "dialer.exe" от windows2000 или Netmeeting?
 Заголовок сообщения: Re: миниАТС Panasonic kx-ta308 + voip
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 12:27
Неужели никто из российского представительства d-link не может ответить на вопрос?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 15:19
какого типа порты у АТС ?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 16:40
3 порта для подключения к внешним городским линиям и 8 внутренних линий для подключения обычных телефонных аппартов. Вставлена дополнительная плата расширения и получилось 6 внешних городских линий (обычные телефонные аналоговые пары) и 16 внутренних аналоговых для подключения обычных телефонов.
Вопросы. (я новичок, не смейтесь над вопросами)
1. Можно ли используя, например, 4 внутренних порта, объединив их в группу настройками самой миниатс (при вызове по единственному фиксир номеру вызывается любая свободная из группы), подключить некий маршрутизатор VOIP, который будет перенаправлять вызовы в локальную сеть на программные IP-телефоны, напрмер Netmeeting? То есть, попав на порт маршрутизатора VoIP, набрав или IPадрес (вот уж прикол!), или некий номер, соспоставленный в маршрутизаторе реальному IP-адресу абонента? Имеется ввиду В ТОНОВОМ РЕЖИМЕ НАБРАТЬ НА КЛАВИАТУРЕ ОБЫЧНОГО ТЕЛЕФОНА
2. Продолжение вопроса 1. Хотя решение вопроса 1 уже достаточно.
Возможность обратного вызова через программный IPтелефон (NeetMeeting) через этот же маршрутизатор на один из выделенных 4-х внутренних номеров для звонков на другие внутренние номера миниатс, и, соответственно, на городские линии.
То, что я написал - мое видение проблемы и ее решения. Возможно есть более простые стандартные решения.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 16:56
Вроде бы все правильно.
Нужно смотреть в сторону DVG-1104TH = http://www.dlink.ru/products/voip/dvg1104th.shtml
Примеры решений сдесь = http://www.dlink.ru/technical/faq_voip.shtml
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 16:59
Душевное спасибо!
Сейчас почитаю. Возможно, будут еще вопросы ;-)
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 19:18
Можно ещё ламерских вопросов? Ткните меня носом в первоисточник, если что... :-)
Я изучил (может не совсем внимательно) английский мануал по указанному девайсу dvg-1104th...
1. Что такое ТРАНКОВЫЙ VoIP шлюз и какие еще бывают? И какие лучше...
2. Указанный девайс может работать в 2-х режимах
gatekeeper и peer-to-peer. Чем они отличаются и какие ограничения накладывают?
3. Сколько ip-адресов максимально можно назначить в телефонной книге указанного девайса для 3-х значных номеров звонков вместо IP-адреса в режиме peer-to-peer?
4. "Железных" IP-телефонов не предусматривается. Есть ли особенности и ограничения при работе с программными, например, Microsoft Netmeeting?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 14:30
На вопросы нет ответов...ок.
Можно тогда другой вопрос. Почему мне посоветовали 1104th.
Подойдет ли для моей задачи dg-104?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 15:39
У 1104 - 4 порта FXO
у 104 - 4 порта FXS, т.е не подойдет
