Текущее время: Ср июл 01, 2026 05:36
 Заголовок сообщения: Не устанавливается DSL-200
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 11:02
Каждый раз выдаёт ошибку о том, что не может запустить устройство. А при установке драйверов ругается, что установка произведена некорректно...Как быть?
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 17:57
Возможно, неисправен USB кабель (одна из жил), которым устройство подключается к компьютеру. В любом случае, привезите устройство в сервисный центр - проверим в Вашем присутствии.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 21:47
Нет. Модем определяется. Может как-нибудь влиять отсутствие SP2 на установку драйверов?
Я в Питере
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 14:01
SP2 на установку драйвера в данном случае не влияет. У меня такая же проблема. В конце установки выдается сообщение, что установка произведена с ошибкой (код 1) и устройство работает неправильно. Шнур тут непричем, так как пробовал другой заведомо исправный. Даже Win переустановил, не помогло. Что скажет админ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 16:03
Неправильная последовательность действий во время установки, через "Поиск" можно найти ответ на данный вопрос, уже много раз я описывал это на форуме.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 21:16
У меня такая же проблема (кабель подключаю/отключаю только по запросу программы установки!), после зависания модема перезагрузился и удалил драйвер, при новой установке пишет что драйвер установлен не правильно (в устройстве пишет код ошибки 1) и программа установки начинает удалять уже скопированные файлы и драйвера в системе в этот момент уже есть D-link ADSL USB Modem #2, причем лампочка adsl на модеме горит
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 10:45
Случай распространённый, нужен SP1 или SP2, а вот во время установки запустятся два "Мастера установки оборудования" и в обоих нужно указать установить автоматически, полную процедуру я уже много раз описывал на форуме.
Бигаров Руслан.
