Текущее время: Пн сен 07, 2026 07:28
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Помогите с выбором железки.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 11:40
Госконтора.
Два отдела. В каждом отделе по свитчу. И есть некий сервер со спец ПО (аля ДИОНИС или что-то подобное) софт жестко привязан к ip. Оба отдела имеют адресацию 192.168.1.0/24 . Свитчи обоих отделов идут на третий свитч куда кроме этих двух отделов воткнут и этот сервер со Спец ПО. Все работает, проблем технических нет, только вот в одном из отделов повелись хулиганить, включая патчкорд обоими концами в свой свитч. Ессно второй отдел также лежит. Административно решить не выходит.
Вопрос.
Что можно воткнуть вместо мелкого свитча куда включены два отдела и спецсервер, что бы при подобном хулиганстве отваливался порт того отдела, где этим занимаются. Адресацию менять нельзя.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 11:45
Вам нужен коммутатор с поддержкой функции LoopBack Detection. Например любой из серии DES-30XX.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 11:46
т.е. если в отделе делают петлю, то ихний порт, вего отдела выключается?
А после этого его (порт) надо вручную включать или он по истечению поределенного времени сам?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 11:47
Если петля исчезнет, то порт включиться.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 11:49
Спасибо.
