Текущее время: Ср окт 28, 2026 01:41
 Заголовок сообщения: !! DVG-2001S -> LAN -> DVG-4022S -> ATC !!
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 08:40
Доброго!
Кто настраивал такую схему: DVG-2001S -> LAN -> DVG-4022S -> ATC.
обратная схема работает нормально т.е. ATC -> DVG-4022S -> LAN -> DVG-2001S.
Как настроить DVG-2001S чтоб звонил через DVG-4022S?
Или как перенаправлять сигнал из LAN -> FXO в DVG-4022S?
Вроде Р2Р настроил но званков нету.
Может кто нить настройки показать в виде рисунков хотябы или в файлике, я уже все испробовал, уже не знаю что делать :(
 Заголовок сообщения: Re: !! DVG-2001S -> LAN -> DVG-4022S -> ATC !!
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 10:24
Модератор
Модератор
IREK писал(а):
Доброго!
Вы на 2001 прописание направления в разделе Peer to peer?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 10:40
Да. Пункты:
Phone Number = 117 (внутренний номер)
User IP Address = 1002 @ ИП адресс 4022-ого
ставил по разному номера, может что неправильно, или я чегото недогоняю, не подскажите более точно что в Phone Number и User IP Address надо вводить?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 10:42
и идут непрерывистые гудки, даже когда набираю номер
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 14:37
А когда звонишь *#номер появляются гудки как будто линия занята
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 15:01
Попробуй сменит номер 1002 на 202 допустим и попробуй!
Я настраивал dvg 3004(fxo)+dvg 2004(fxs) точка точка. И вот когда звонил на fxs все нормально, а когда наоборот, дает занято, а когда сменил номер 1001 на 301, все стало работать...почему так и не понял!
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 15:17
А тебя не затруднит скинуть в файлик настройки у
3004: пункты SIP Configurations, Line Configurations и Phone Book
2004: пункт Server Configurations, User Agent, Peer to Peer
Если разберусь опишу весь процесс, а то я так понял (судя по темам) у многих такая проблемка возникала!
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 15:43
Я настраивал все в точности по этой ссылке http://www.dlink.ru/technical/faq_voip_27.php
За исключением того что оставил стандартные номера 1001,1002....
лен было исправлять, но потом решил все таки в точности как в инструкции (300,301....)ну вроде получилось, шлюзы ставил в разных городах соединенных по выделенке.
Но еще была такая проблема: звонишь на первый FXO он перенаправляет на FXS нормально, а вот когда на второй порт FXO звонишь молчит, ноль эмоций, но порт занимает (фантастика какая то!!!)
Разбираться не стал, и щас эта схема не работает, т.к. я использую asterisk и через него все завязал, все ровно работает!!!
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 17:31
Модератор
Модератор
IREK писал(а):
Да. Пункты:
Покажите настройки.
Так же можно лог с 2001
Команда spy sip 0 в telnet
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 08:13
Victor Kolosov писал(а):
IREK писал(а):
Да. Пункты:
Покажите настройки.
Вот настройки
IP Address 192.123.4.71
Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.123.4.254
Index 1
Phone Number 300
User IP Address 701@ 192,123,4,70 (IP шлюза 4022-ого)
Port 5060
а как лог вытащить, я немного непонял. т.е. запускаю телнет пишу spy sip 0 а он говорит что недопустимая команда.
Подскажите пожалуйста поточнее как?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 08:32
Victor Kolosov не могли бы вы в кратьце написать что в User Agent и Peer to Peer надо забить
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 08:46
А вы не знаете в 4022-ом для приема звонков с сети надо настраивать пункты Line Config и Phone book?
И еще хотел спросить, звонить надо с набором *# или на сквозьняк?
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 11:57
Модератор
Модератор
В user Agent Вы указывает только номер (сами задаете какой)
В Peer to peer прописываете направления звонков (на противоположный шлюз)
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср фев 28, 2007 11:59
Модератор
Модератор
Для приеме достаточно Line, для исходящих Phone book
поясните?
Если имеется ввиду окончание набора номера, то только #
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Чт мар 01, 2007 07:07
поясните?
Разобрался, Спасибо за подсказку! Всё звонит.
