Текущее время: Пн окт 26, 2026 10:30
 Заголовок сообщения: постоянно виснет dfl-100
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2004 13:59
после 3 месяцев после покупки стал зависать dfl-100
никакие настройки за это время не изменялись
время между зависаниями постоянно уменьшается - раньше было две недели - теперь доходит до 3 раз вдень
лечится выключением питания - однако умирает канал VPN - приходтся переподключать di-804 на другой стороне
сам dfl-100 обдувается двумя вентиляторами
что делать?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 07:18
у меня то же самое после 2-х месяцев покупки, видать партия левая или что-нибудь еще. кстати, интересно, но зарубежом эта модель отсутствует, видимо спецом для России выпускали...
В связи с чем вопрос: как долго фаирволл меняется по гарантии?
 Заголовок сообщения: возможное решение
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 18:14
обмен скорей всего не поможет
HW у всех одинаковые
сейчас написал программу для удаленного и периодического сброса NAT сессий с этого аппарата с периодом в 30 минут
о результатах доложу
 Заголовок сообщения: Re: возможное решение
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 11:05
А сколько юзеров через него работает ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 11:23
Модератор
Модератор
и версия прошивки какая?
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 13:33
в среднем 20 пользователей
плюс канал vpn
версия прошивки 2.25
Последний раз редактировалось optimist Пт июл 02, 2004 13:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 13:35
optimist писал(а):
2.25
please, update to 2.29
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 13:50
договорились
просто я начале месяца там этой прошивки не было
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 08:34
использование новой прошивки не помогло - стало виснуть чаще
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 13:04
Старое дело.
Из четырёх DFL-100, которые у нас стоят, все сталкивались с такой проблемой - частое зависание, лечимое перезагрузкой.
Два - вроде бы работают нормально до сих пор, т.е. перезагрузка не чаще раза в неделю.
Третий - обновление прошивки до 2.29 не помогло, помогла только замена на DI-804HV
четвёртый - тоже с 2.29 начал глючить недавно, думаю, тоже решит дело только его замена.
Везде работает примерно 2-3 человека за ними, NAT, 1 канал VPN, работа в основном через VPN.
СообщениеДобавлено: Ср июл 07, 2004 15:10
Модератор
Модератор
если не висло, и начало виснуть - проверяйте возможный перегрев!
Лето в Е-бурге, например, жаркое. Сейчас, +35. Если коробушка лежит где-то в углу, засыпанная пылью и прижатая горячим сервером, то естественно она может зависать...
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 08:06
В описании DFL-100 на Вашем сайте написано: "Диапазон рабочих температур: 5 C ~ 50 C "
В комнате - около 20 С. Установлен отдельно от всех приборов. Виснет по-прежнему.
С какой температуры может начинать виснуть?
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 09:07
Да они там писали что обдувается вентиляторами. Я бы по своему опыту не доверился бы вентиляторам и приделал бы внутрь кулер, самый небольшой, как от видеокарты. Правда это наверняка означает
потерю гарантии :( но иногда связь бывает нужнее чем гарантия, толку от которой может и не быть. Ну поменяете и снова новая коробочка станет глючить. По моему вообще мало внимания охлажденибю уделяет производитель- пора клеить радиаторы и ставить небольшой управляемый вентилятор для тяжелых случаев.
Рабочая температура типа +50- смеетесь что ли...? Наверняка перегреется!
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 12:57
не смеюсь, а цитирую описание от производителя самого DFL-100.
Только что провёл эксперимент.
В комнате с кондиционером, температура ниже 20С (сам мёрзну немного). Включил через DFL-100, на который жаловались, один комп. Пинг во внешний мир проходит нормально в течение примерно часов двух. DFL-100 почти не нагрелся - наощупь чуть теплее рук. После этого пытаюсь активно лазить через него во внешний мир: открывать страницы, качать файлы - почти тут же виснет. Перезагружаю. Далее всё повторяется.
Думаю, здесь перегрев не при чём.
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 13:07
А там нет возможности скорректировать MTU?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
