Текущее время: Вс авг 09, 2026 04:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1005 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 67  След.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 13:01
очень интересует вопрос, почему в конце установки выводится сообщение что произошла ошибка в процессе установки и отменяется установка драйверов?
модем b1, драйвера для Lan...
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 14:49
Когда выводится сообщение об ошибке установки - просто перезагрузи компьютер. На самом деле дрова поставились, в трее у меня было сообщение о том, что устройство установлено и работает нормально.
Только все равно при подключении к инету на "wan miniport" висит, а потом прерывается.
Через дуал-ап не получается, т.к. такое подключение у меня не видит модема (наверно из-за драйвера на Lan, хотя точно сказать не могу).
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 17:08
WebPlus СПб под вистой так и не заставить работать... У кого-нибудь получилось?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 18:33
d3s19n писал(а):
Установка в LAN (DSL 200 rev.B)
с помощью этих дров (ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(C1)/Drivers/Windows/Vista/vista_driver_beta.zip)
1) задисейблил 4 последних пункта в Administrative Tools -> Security Setting -> Local Policies -> Security Options
у меня стоит русская виста, подскажите плиз. какие последних 4 пункта нужно отключить?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 18:35
Переключи на англ и задезайбли посл 4 пункта :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 18:37
:oops: а как на англ. переключить? :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 22:45
Драйвера г...но
ставлю на чистую висту
Модем 200 В1, драйвера из папки с ФТП Длинка ..В1 и ..С1
ставлю по очереди но результат один и тот же, а именно
все ставиться без проблем, без всякого шаманизма, ничего отключать не нужно, соединение создаю сам, подключаюсь, 3 мин нормального инета, потом ступор до ребута модема
и так с любой версией дров что В1 что С1 на модеме 200 В1
ждем нормальных дров, и не надо на висту пенять что она сырая, дело явно в дровах и мопеде
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 23:03
После выполнения описанного ниже обрывы прекратились
Как установить драйвер для ADSL модема D-Link DSL-200 под Microsoft Windows Vista.
1) Кабель должен быть отключён от модема
2) Открываем файл wwdslcfg (лежит в каталоге вместе с установщиком драйвера) в любом текстовом редакторе.
3) Ищем: ExitBeforePnP = 0
Меняем на: ExitBeforePnP = 1
4) Запускаем файл Setup.exe, выбираем нужные настройки
5) Когда окно инсталлятора исчезнет, втыкаем кабель. Через некоторое время в области уведомлений появится окошечко,
сообщающее, что устройство готово к использованию. Жаль, что это не так.
6) Не все настройки прописались в реестр. Создаем в любом месте файл с расширением .reg,
например, GlobeSpanVerata.reg
Открываем его в любом текстовом редакторе. Вставляем в него следующее:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GlobeSpanVirata]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GlobeSpanVirata\GVInstDLL]
"OrgTcpipWinSize"=dword:0000ffff
"DriverType"="WAN"
"Vci"="32"
"Vpi"="1"
"Encapsulation"="8"
"hklmDriverSignPolicy"=hex:01
"Driver"="{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\\0010"
"DialupName"="D-Link Dial-Up PPP Connection"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\GlobeSpanVirata\GVInstDLL\DriverParameters]
"SysTrayIconMode"="1"
"Rfc2364Mode"="0"
"Rfc2516Enable"="1"
"Vci"="32"
"Vpi"="1"
"MaxFrameSize"="1492"
"Standard"="4"
"Win2kSurpriseRemoval"="1"
"Language"="english"
"VendorId"="39"
"CplDebugMode"="1"
"IsLogoTransparent"="0"Естесственно, настройки вроде Vpi и Vci меняем на свои. Я привел настройки для WebPlus PPPoE.
Сохраняем файл и дважды щелкаем по нему. На все вопросы Windows отвечаем утвердительно.
7) Конфигуратор драйвера (см. сл. пункт) может не выполнить свою задачу при перезагрузке из-за встроенного
в Висту средства User Accaunt Protection (оно делает аккаунты администраторов идентичными аккаунтам пользователей
для программ и не позволяет менять настройки при загрузке). Отключите это средство. Для этого в панели управления
(переключите панель в классический вид)
идем в раздел Administrative Tools и запускаем Local Security Settings. Слева выбираем
Local Policies -> Security Options. Справа отключаем последние четыре опции.
8) Запускаем конфигуратор (пуск -> All Programs -> D-Link DSL-200 ADSLmodem), выбираем нужные настройки и
соглашаемся на перезагрузку компьютера.
9) Подключение надо создать самим. Идем в панель управления, выбираем Network Center. Слева щелкаем по Create New.
В качестве устройства не забудьте указать DSL-200
Все готово, можно пользоваться интернетом!
Как переустановить драйвер
1) Открываем файл wwdslcfg в любом редакторе.
2) Ищем EnableUpgrade=0
Меняем на EnableUpgrade=1
3) Сохраняем файл
4) Запускаем setup.exe и переустанавливаем драйверы поверх
ВСЕ!
http://www.adslnet.ru/showthread.php?t=252
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 13:38
Позвонил в поддержку(Авангард)
Понизили Rx до 1500-теперь все вообще без проблем
Я ставил beta дрова и внес в реестр :
"DriverType"="WAN"
"Vci"="35"
"Vpi"="0"
"Encapsulation"="8"
"Rfc2364Mode"="0"
"Rfc2516Enable"="1"
"Vci"="35"
"Vpi"="0"
"Standard"="4"
"VendorId"="39"
"CplDebugMode"="1"
Уже сутки нет обрывов
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 20:15
"DriverType"="WAN"
"Vci"="35"
"Vpi"="0"
"Encapsulation"="8"
"Rfc2364Mode"="0"
"Rfc2516Enable"="1"
"Vci"="35"
"Vpi"="0"
"Standard"="4"
"VendorId"="39"
"CplDebugMode"="1"
это для тех у кого PPOE или для обычного подключения?
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 22:44
это для тех у кого PPOE или для обычного подключения?[/quote]
А как Авангард еще подключает?
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 21:34
а у меня компьютерный магазин и я могу себе позволить любой модем...но... это не интерестно ..поэтому я сижу тут и жду драйверофф .... быстро же вы сдаётесь ... а не может ли получится так... что люди работают делают драйвер, а кончится тем что не останется того кому он будет нужен))
dik™
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 22:12
У меня нет магазина и для работы мне нужен интернет
D-link перевыполнил план по продаже старья,а о поддержке пользователей забыл.Бета версия Висты доступна год
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 16:27
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-200(B1)/Drivers/Windows/Vista/vista_driver_beta.zip
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 16:47
Это новая бета? В чём отличие от предыдущей версии?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
