Текущее время: Вс июл 26, 2026 14:46
 Заголовок сообщения: Нет КПВ при звонке на DG-102SH
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2004 12:16
Проблема следующая при звонке на DG-102SH неслышно КПВ, аппарат подключенный к DG не звонит, но звонок проходит если снять трубку.
Что это может быть?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: ю
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2004 18:22
Недостаточная амплитуда вызова со стороны шлюза. Замечено на Siemens аппарате. Смени тел. аппарат
 Заголовок сообщения: Re: Нет КПВ при звонке на DG-102SH
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 09:25
Что это может быть?
Спасибо!
Возможно устройство неисправно, проверьте с другим телефонным аппаратом или замерьте характеристики вызовного сигнала.
С уважением, Дмитрий Письменов
 Заголовок сообщения: почти то же и почти с тем же
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 23:04
DG-104SH
При входящем на DG-104SH звонке звонящий не слышит КПВ (длинных гудков), хотя звонок на тел. аппарате (в моем случае это был Panas) есть. В остальном претензий к связи никаких больше нет. С другим аппаратом не пробовал. Попробую, когда будет возможность. Расскажите , как аппарат может вызвать данный симптом. Какие еще могут здесь быть "подводные камни"?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: почти то же и почти с тем же
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2004 09:00
Akim писал(а):
DG-104SH
Спасибо.
Разные телефонные аппараты - разные тональные сигналы, с панасоником бывает еще интереснее например часть цифр может не распозноваться нашим шлюзом.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2004 12:39
Такое разве возможно? Как могут аппараты с неснятыми трубками давать в порт fxs D-Link'а "тональные сигналы" ??? Пожалуйста , прочитайте мой вопрос еще раз. Или я что-то главное упустил...
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2004 12:46
При входящем на DG-104SH звонке наличие КПВ (длинных гудков в трубке звонящего) может зависеть от телефонного аппарата, подключенного к D-Link'у. Это утверждение истинно или ложно?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2004 15:37
Это ложно, посмотрите начальный пост то о другом.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 10:41
Отсутствие нормального КПВ при входящих звонках на DG-104SH с других телефонных систем это скорее норма чем исключение. У нас та же история с АТС LG-104SH - идет только один короткий гудок, потом тишина пока на DG-104SH не снимут трубку. При этом сигнал "Занято" проходит нормально. Любопытно что это есть только на DG-104SH - пробовали с расейским шлюзом - сам по себе он полное убожество, но КПВ с ним выдается нормальный. А первопричина в том, что DG-104SH не выдает сигнала Ring Back Tone вообще, в результате те телефонные системы, которые хотя контролировать обратную связь а отнюдь не эмулировать Ring Back Tone, офигевают и не понимают в чем дело, соответствено не выдают КПВ.
Как я понял, D-Link'у лениво разбираться в ситуации и проще все валить на несовместимость чего-то с чем то, т.е. исправляться должны кто угодно но только не D-Link.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2004 05:21
Короче все понятно, с dlink`ом связыватся не стоит, толком никто ответ на проблему дать не может. :(
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2004 11:13
Господа, прошу еще раз обращать внимание на обьявления в начале данного форума.
К сожалению, сотрудники компании Д-ЛИНК не обладают телепатическими способностями.
http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=361
