Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:13
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 01:45
Привет всем давно я нчего нового невыкладывал по поводу испытаний железок из серии DWL. Тут появилась свободная минутка и сразу на свой любимый форум.
И так сегодня ломаем DWL-2100AP.
Пришло нам их сразу 6 штук! Взяли 2. Как обычно испытания проводим в режиме моста, для начала растояние 10 метров через керпичную сетну. Скорость около 28-30 Мегабит в секунду. Лучше всего работает В Динамик Турбо.
На радостях стали ставить линк на 1.5 Километра. Антены 24 Дб (Калифорния). Скорость 6.6 Мегабит в Секунду. Видимость прямая.
Очень опнравилась стабильность канала, и наконец-то нормальная возможность деления канала между юзерами.
Делит очень красиво вплоть до того что две скачки по FTP были поделены примерно так 1447 Килобит одна и 1448 Другая.
Поставили оба девайса в Динамик Турбо (в нём лучше всего работает).
Теперь вопрос действительно ли на таком растоянии больше скорость не получим или чтоит попробовать просто нап одном девайсе поставили старый кабель и есть подозрения на него.
С нетерпением жду ответа.
D-Link User: DGS-3612G, DES-3350SR, DES-3526, DES-3028, DES-3010G, DES-1210-28, DES-2110, DWL-900AP+, DWL-1000AP+, DWL-1040AP+, DWL-2100AP, DI-634M, DWL-G520M, DWL-G650M, DWL-G650, DAS-3248, DSL-300T, DSL-500T, DSL-504T, DMC-920, DCS-2101, DCS-910.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 10:26
Спасибо за отзыв, сам я еще ее не видел.
Попробовать стоит. Поиграться со скоростями например. Однако, особых надежд лучше не питать, потому как все-таки это внутриофисная железка.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 07:01
И так изъюзали вдоль и поперёк сообщаю результаты.
Радиус 2 километра:
- ExtremeG работает.
- шифрование никак не влияет на скорость.
- средняя скорость 19-22 Мегабита.
- деление канала прекрасное как в режиме моста так и в режиме поинта.
Радиус 7 километров:
- ExtremeG не работает, если включть то связи не будет.
- в настройках вставляем 54 Мегабита.
- средняя скорость 10-14 Мегабит.
- шифрование не влияет на скорость.
- деление канала прекрасное, как врежиме моста так и врежиме поинта.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 07:02
Теперь вопрос почему не работает шифрование WPA в режиме Client ???
При веб администрировании режим WPA неактивен.
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 13:32
Вопрос задан в штаб-квартиру. Ждем ответа.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Чт июл 15, 2004 18:36
Тест проводился на DWL-2100AP а DWL-2100AP+ делит ли канал для юзеров, если джа то где эта функция находиться?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 00:21
Это что за зверь такой 2100AP+ ???????????????
Нет такого девайса!!!!!!
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 12:46
У меня 2100 соединена 10 м фирм. кабелем с фирм антенной 12db а на расст в прямой видимости 700 м карта 520G+. Связь неустойчива, ее практически нет. Если я вместо карты поставлю 2000 точку будет лучше?
СообщениеДобавлено: Пт июл 16, 2004 15:11
Будет лучше, если вы антенку прикрутите внешнюю к адаптеру.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пт июл 23, 2004 17:52
2000ap+ понравились. Теперь хочу попробовать 2100ap. Мне надо 300м. Если кабелем с двумя маленькими разъемчиками (а существуют ли такие готовые кабели) вынести стандартые антенки от девайсиков на улицу? Или лучше антенны купить - типа ant24-400, ant24-401. Кстати опять же на сайте в описании ant24-400 довольно длинный хвостик у нее на фотографии - какой длинны он на самом деле?
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 07:13
Модератор
Модератор
Родную антенну выносить кабелем смысла абсолютно нет, у вас вся мощность в кабеле и останется.
При выносе необходимо использовать кабели, например ANT24-CB03N, три метра.
Антенну внешнего исполнения берите ANT24-0801, либо 1201.
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 08:19
Я знаком с Wi-Fi, у меня есть уже работающие решения. Так что насчет того, что кабель все погасит, я собственно и боялся... решил спросить мож ктото так делал и все ОК...
801, а тем более 1201 избыточно мощны... хотя мешать там некому :) И все равно - на 300м антренны - блин, слишком шикарно, хотелось бы дешевле обойтись. Но на выходных оговорил бюджет - с антеннами вписываюсь, такчто будем пробовать... отчет предоставлю :)
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 16:04
Почему у всех антенн написано 811.2b ? Неужели это значит, что они не будут работать в сетях G ? Как такое может быть
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 16:10
У каких антенн? И что значит сия надпись?
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн июл 26, 2004 16:26
Сорри ошибся.
расширить площадь покрытия существующей беспроводной сети 802.11b (WLAN)
Просто я собираюсь взять DWL-2100 и ANT24-0801 , вот и интересуюсь.
Все ж не самые дешевые девайсы, если покупать для личного пользования , хотелось бы быть уверенным, что все это будет работать вместе.
