Текущее время: Вс ноя 01, 2026 01:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 09:53
У всех включен сервис "Беспроводная настройка" ?
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 10:12
vovchik писал(а):
А если в настройках карты DWL-G520 , убрать режим SuperG?
Пробовал. За последнюю неделю, смею полагать, я перепробовал все доступные комбинации режимов и драйверов =) Результат к сожалению все тот же - сеть видна, уровень сигнала не ниже 90%, все параметры определяются корректно. При попытке подключения к сети - просто нулевой результат, ни ошибок, ни сообщений.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 10:16
tokarev писал(а):
У всех включен сервис "Беспроводная настройка"?
Угумс. по крайней мере у меня при выключенном сервисе даже попытки коннекта к сети не идет, хотя сеть по прежнему видна.
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 12:54
И проблема лечится только Исправлением сети?
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 23:26
парни ставьте atheros ! и будет щастье!
сам седня про трахался весь день с корявыми дровами дилинка
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 10:28
пробовал. счастье не наступило
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 13:45
up
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 19:38
Протестировал заявленную проблему. Подключается автоматически (проверял неоднократным включением/выключением точки доступа) как через утилиту D-Link Air pLus, так и при использовании Windows для настройки сети.
Windows XP Prof SP2
DWL-2100AP прошивка v2.30eu
DWL-G520 версия драйвера 4.1.2.72 версия утилиты 4.11
Проблема не подтвердилась.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 21:30
У меня точно такая же проблема, но с карточкой DWL-G510. С использованием штатных средств windows xp sp2, всё работает отлично...
СообщениеДобавлено: Вс мар 18, 2007 23:43
Проблема та же самая
пока использую скрипт для автоматического исправления сети при загрузке, но это не дело...
'LAN Connection manager.vbs
Dim objCP, objEnable, objDisable, colNetwork
Dim clsConn, clsLANConn, clsVerb
Dim strNetConn, strConn, strEnable, strDisable
Dim bEnabled, bDisabled
Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
strNetConn = "Сетевые подключения"
strConn = "Подключение по локальной сети"
strEnable = "&Включить"
strDisable = "&Исправить"
Set objCP = objShell.Namespace(3) 'Control Panel
Set colNetwork = Nothing
For Each clsConn In objCP.Items
If clsConn.Name = strNetConn Then
Set colNetwork = clsConn.getfolder
Exit For
End If
Next
If colNetwork Is Nothing Then
MsgBox "Network folder not found"
WScript.Quit
End If
Set clsLANConn = Nothing
For Each clsConn In colNetwork.Items
If InStr(LCase(clsConn.Name), LCase(strConn)) Then
Set clsLANConn = clsConn
Exit For
End If
Next
If clsLANConn Is Nothing Then
MsgBox "Network Connection not found"
WScript.Quit
End If
bEnabled = True
Set objEnable = Nothing
Set objDisable = Nothing
For Each clsVerb In clsLANConn.verbs
If clsVerb.Name = strEnable Then
'MsgBox "OK"
Set objEnable = clsVerb
bEnabled = False
End If
If clsVerb.Name = strDisable Then
Set objDisable = clsVerb
End If
Next
If bEnabled Then
objDisable.DoIt
Else
objEnable.DoIt
End If
WScript.Sleep 5000
P.S.
а проверять неисправность надо было не ребутом точки доступа (так как в этом случае все гуд) а ребутом пк
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 10:53
Уважаемая администрация, будет ли повторное тестирование для выявления поблеммы по принципу ребут пк, а не точки доступа ?
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 11:04
Ок. Сегодня протестируем, отпишу результат.
СообщениеДобавлено: Чт апр 05, 2007 15:02
аналогичная беда с DWL-G510 . сегодня день убил выясняя почему ноут нехочет с ней работать.
СообщениеДобавлено: Пт апр 06, 2007 12:05
Протестировал, неоднократно выкл/вкл компьютер. Тест Ок. Рекомендую обратиться в сервис, протестируем вместе.
СообщениеДобавлено: Вс апр 08, 2007 22:37
До москвы мне далековато :(
А так бы не поленился зашел =)
P.S.
А у меня уже все юзвери к скрипту привыкли :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
