Текущее время: Ср ноя 11, 2026 14:08
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 12:13
Итак, возникла необходимость абстрагировать цветной струйный принтер HP1220с от каких-либо раб. мест.
Точка доступа 3com без особых сложностей нашла своего нового подопечного и легко с ним подружилась (включая все шифровальные приблуды).
Дальше начались не совсем понятные вещи... Принт-сервер в Сети видится отменно. Принтер на порту сидит как воробей на ветке после душа при -50 цельсия, но... Отправляемые документы на печать просто-напросто не доходят. Т. е. документ улетает, счётчик принт-сервера грит, мол, "угу, +1 Вам", а принтер как спал так и спит.
Я сталкивался с проблемами совместимости принтеров Canon (МФУ 3110) и DP-300U, но там принтер что включай, что не включай - он оффлайн на принт-сервере. Потому, думаю, этой проблемы (совместимости) тут не стоит.
Далее... Подключил сие беспроводное устройство к HP1200 (один из легендарных железобетонных аппаратов). То же самое. Отправляемые документы исчезают в пустоте. Принт-сервер DP-300U видит 1200 на ура.
* - Пока печатал последний абзац - притащил HP1220C к DP300U и... в общем нормально всё между ними...
Шнурки USB обычные. 1,5 метра. Планирую разориться на лишние 200 рублёв и подцепить модный шнурок (типа синенький с модной изоляцией и всё такое). Правда, с успех планируемого мероприятия не верю... (если получится - отпишу тут).
Напоследок хочется добавить принеприятнейшую штуку... Решил я тут прошить моё супер-устройство и... на сайте самая новая версия 1.4. Зашита в принт-сервер версия 2.0. Обычно на сайте обнаруживаешь прошивки 2.1 и т. п., т. е. свежее, чем текущая, а тут диаметрально противоположная ситуация %\
Слегка озадачился...
Подытожу:
Так как всё-таки подружить HP 1220с и DP-G310, при условии, что ни тот ни другой не употребляют спиртного и, по всей видимости, одинакового пола? %)
С уважением, Сан Саныч.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 12:24
Перепрошейте вот этой прошивкой: http://tsd.dlink.com.tw/temp/download/1 ... uild_5.zip
Тестовые задания из PSAdmin печатаются?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 12:49
Спасибо за обновлённую прошивку. Процесс апгрейда прошёл без сложностей, но...
Всё равно ситуация та же самая. Тестовая печать что из-под WinXP SP2, что из-под самого принт-сервера не выполняется.
З. Ы. Попробовал и на HP 1220с на HP 1200. Аналогичная ранееописанной ситуации проблема.
З. З. Ы. Принтер статус, если поможет:
Printer Name : PS-AE71E9-U1
Printer Speed : Full Speed (12M bps)
Printer Status : On line
Total Print Jobs : 3
Total Print Size : 0 KBytes
Printing Status : Idle
Name :
MAC :
IP :
Protocol :
Spooling Size : 0 Bytes
Printing Size : 0 Bytes
Текущая прошивка:
2.10 (2006-03-24)
Тестирую с включенным шифрованием, но, думаю, если бы в нём была проблема, то, наверное, я бы просто-напросто принт-сервер не видел...
Остальные параметры, думаю, не требутся...
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 12:52
Из PSAdmin тест тоже, видимо, где-то теряется... %\
З. Ы. Попробую из PSAdmin проверить 1200...
* Спустя какое-то время...
На обоих принтерах с этим принт-сервером тестовая печать не проходит ни из PSAdmin, ни с самого принт-сервера ни из-под Win... %\
З. З. Ы. А лампа USB должна гореть? Просто не горит... И не горела никогда...
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 15:35
Лампочка USB гореть не должна. Она моргает при передаче данных.
Привозите принт-сервер в сервис-центр для тестирования.
http://www.dlink.ru/feedback/index.php#perm
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 15:41
Хоть это радует (я про лампочку)... Хех... Позвонил в OCS... Грят, привозите %\ Завтра повезу...
З. Ы. Пока ждал ответа успел:
1. Вырезать середину у кабеля USB с целью его укоротить. Он так забавно стал смотреться)
2. Попробовать с экранированным кабелем.
Результат, думаю, и так известен %\
Спасибо за оперативность. Хех...
