Текущее время: Чт сен 03, 2026 07:35
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 00:29
Добрый день!
Такой вопрос - купил сегодня сабжевый концентратор. Подключил дома и заметил интересную особенность - он работает даже при выключенном адаптере питания (то есть просто при подключении к USB компа). Даже индикатор питания горит (хотя в инструкции сказано что он должен гореть когда хаб подключен к 220). Нормально ли это? Как такое возможно?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:31
Site Admin
Site Admin
Питание есть на USB шине всегда
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 19:59
Тогда такой вопрос (может быть слегка наивный) - а зачем тогда вообще адаптер 220 нужен если все итак нормально работает?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 11:50
при подключении большого количества устройств питания от компьютера не хватит.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 12:19
Адаптер в концентраторе есть величайшая штука!
Это когда флэшку или мыху цепляешь - всё гуд и без адаптера. А вот попробуй подцепить и мышку и флэшку. Работает?
А теперь бокс с HDD добавь. Не определился? Или мышка "отвалилась"? Вооот... Вот для этого и есть доп. питалово)
На самом деле я вообще не представляю USB-разветвителей без доп. питалова, ибо это тогда получается просто удлиннитель... %)
С уважением, Сан Саныч.
СообщениеДобавлено: Вс фев 25, 2007 13:54
Доброе время суток!
Купил хаб DUB-H7,
есть ноутбуки Maxselect Х710s и Benq s53
возникла такая проблема:
хаб работает только с бенком, а с макселектом не хочет.
Он сам ноутбуком виден и устанавливается нормально, но ни одно устройство (флешка 3шт, юсб-винт или тв-тюнер) после определения системой и установки штатных виндовых драйверов не работают.
Система выдаёт: Запуск этого устройства невозможен. (Код 10).
Операционная система на обоих ноутбуках ВинХП сп2 рус.
Установил новый драйвер на южный мост (ATI SB400)материнской платы, пробовал девайсы подключать по одиночке и скопом и порты подключения к ноуту менял.
Самое интересное, что если втыкать напрямую в ноут, то всё работает, а через хаб ни в какую.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср сен 02, 2009 20:04
Здравствуйте. Судя по ответам в этой теме, работоспособность концентратора при отключенном адаптере - нормальное явление. Тогда что означает следующая фраза из инструкции: "Концентратор не работает при подаче питания от компьютера"?
