Текущее время: Пн сен 07, 2026 17:05
 Заголовок сообщения: Как найти DGS-3426
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 08:13
Здравствуйте.
Приобрели свичь D-link DGS-3426 и конвектор DEM-311GT, проблема в том что при установке конвектора светодиоды не загораются.
Предполагаю что нужно войти в настройки свича и всё включить.
А вот тут всё самое интересное и начинается:
Были проблемы с сетью и настроенный IP адрес слетел, через COM порт войти не могу, MAС по не опытности не записал.
Есть программа (DV_DGS3426V1) идущая в месте со свичем (раньше пробовал нашла свичь бес проблем) но при установке там где выбираем DView5.1 или HPOpenView выдаёт ошибку (DView5.1 for NT is not installed yet, please install it first.) что он имеет ввиду.
Пробовал на всех операционных системах одно и тоже.
:!: Вопрос нужно найти и настроить свичь любым способом (оригинального COM шнура нет) если нужен дайте распайку.
В настройках менялись тока IP адрес, не имен не паролей не чего
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 10:50
Необходимо зайти по консоли и посмотреть или настроить его управляющий IP-интерфейс. Кабель обыкновенный прямой.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 11:38
Так через CОM войти и не могу.
Так проблем бы и небыло, я ведь всё описал
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 12:05
По умолчанию у него IP-адрес 10.90.90.90/8.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 12:10
У меня был случай когда не смог увидеть консоль. Решилось простым выключением-включением свитча при подключенном СОМ.
Параметры порта 9600/8/1 RTS/CTS
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 12:26
В этом устройстве скорость подключения по COM-порту по умолчанию 115200.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 12:49
При подключении к СОМ порту лампа консоли на свиче не загорается хотя при включении пару раз моргнёт
адрес 10.90.90.90 mask 255.0.0.0
там его нет
А мне нужны мини порты GIGABIt которые не активны не включаются
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 15:27
Они должны работать при подключении линка. Вы не могли бы перезвонить в офис по телефону 744-00-99 доб. 390.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
