Текущее время: Сб июн 27, 2026 02:27
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 23:42
Доброе время суток !
есть пара роутеров DI-524
на них висят юзвери, пользуя как свитчи и DSL-500T, инет работает.
проблема в том, как объединить DI-524 в беспроводную сеть, чтобы проводные клиенты обеих точек видели друг-друга.
проще говоря, как заставить работать пару DI-524 в режиме - "точка-точка". Помимо друг друга, других беспроводных клиентов у них не будет
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 09:25
Никак, они это не умеют.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 11:00
ага... т.е. беспроводное оборудование D-Link не умеет работать в беспроводных сетях ? Я правильно понял ?
Чего делать то ? Есть ли прошивки какие, исправляющие недоразумение, или что надо докупить ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 12:13
Все роутеры серии DI могут работать только как AP. Роутеры серии DGL уже поддерживает WDS.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 13:09
а почему ж об этом ни слова не пишут в описании ? А то по описанию такая хорошая точка, всё умеет, а на деле....
Да и с трудом верится, что она не умеет на железном уровне, наверняка всё дело в ПО.
Так, делать то чего ? Может можно что докупить\заменить ?
роутер впринципе нафик не нужен на одной точке...
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 14:02
Понятно что дело в ПО, только D-link очень не любит расширять функционал своих устройств. Если вам нужна ТД с 4 LAN меняйте их на DGL 4300.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 14:26
а 2000AP ? сможет зацепиться к DI-524 ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 15:19
DWL-2100AP сможет прицепиться к DI-524 как клиент, т.е. за точкой сможет находиться только один компьютер. Придется за точкой еще один роутер ставить.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 15:47
а DWL-2000AP+ сможет прицепиться ? (2100 - дорого)
т.е. идея какова. На одном конце оставляем как есть - DI-524, на втором ставим DWL-2000AP+, как клиента для DI-524, цепляем его к аплинку свитча и сидим всей сеткой через него. Так возможно ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 15:58
Возможно.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 16:14
хотелось бы это услышать от сутрудников D-link, чтобы потом опять не оказалось чего-нибудь.
Схема
юзвери - свитч - DWL-2000AP+ <-> DI-524 - юзвери
будет работать ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 17:20
Да, можно и DWL-2000AP+, только вместо свитча нужно поставить роутер.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 17:38
а зачем роутер то ? Я что-то не пойму. Вроде всё должно работать прозрачно, т.е. 2000AP выступает в роли этакого моста, между проводной и беспроводной сетью. Так даже в описании написано.
проще говоря - почему он один комп сможет пустить в беспроводную сеть, а два нет ?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 19:08
Если 524 используется как ТД, роутер не нужен.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 19:32
хм.... а в каких случаях тогда нужно использовать роутер ?
короче. Я щас выкидываю одну 524ю, ставлю 200AP и всё работает ?
