Текущее время: Вт сен 01, 2026 23:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 21:22
А с кем он по PPTP соединяться должен?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 21:24
С провайдером интернета - 10.38.0.1
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 21:27
Маршрут прописан в 10.38.0.0? Обрыв связи происходит, если не пытаться подключиться к нему?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 21:29
про маршрут не понял. Если не конектится с 824 на 10.38.0.1 все тоже самое
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 08:57
Если не подключиться к интернет в режиме PPTP устройство отключается от сети. Переключите роутер в режим просто Static IP и проверьте работу PPTP-сервера на нем.
Маршрут нужен для доступа в 10.38.0.0 минуя PPTP-туннель. Настраивается в Advanced - Routing.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 17:38
Опять я.
Проверил если WAN поставить в режим Static IP то становится возможным подключиться к VPN Server на 824 как только поставить нормальное для меня подключение РРТР - связи нет.
И еще вопрос. При подключении в VPN серверу клиенту раздается IP 10.0.0.2 и маска 255.255.255.255. Как машины в двух моих подсетях смогут общаться при таком соединении. Адрнс еще можно поменять, а маску, я так понял что нет.
Может я в принципе что-то не то делаю, может можно как -то проще соединить сети?
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 20:06
RTFM маршрутизация. Есть такое понятие как шлюз, маршруты, маршрут по умолчанию.
Администрация форума! А зачем "втихаря" менять подписи в профиле пользователя? Не лучше ли делать что-то более полезное?
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 17:23
Подскажите все же, можно заставить 824 работать как VPN Server если WAN порт подключен к интернет как РРТР?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 14:09
Ну кто нибудь может помочь?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 14:19
Нет.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 14:26
Ну вот...
И как же мне быть?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
