Текущее время: Сб ноя 07, 2026 21:55
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 20:50
Приветствую.
Интересная запись в Firewall по умолчанию, которая не меняется при установке разных Firmware и похоже она влияет на работу роутера.
Action__Name__________ Source ___Destination_____Protocol
Allow___Ping WAN port ____WAN,*____WAN,* ________ICMP,*
В эмуляторе на сайте она верная, как и в др. роутерах.
И когда меняешь значение - Enabled или Disabled
Discard PING from WAN side__Enabled ___Disabled
в Firewallе ничего не изменяется.
Remote Management
Устанавливаю IP и порт, Enabled.
В Firewall опять ничего не добавляется, как это было в других роутерах.
Это дефект железа или софта?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 21:17
В этой вкладке присутсвуют правила только для трафика проходящего через роутер. Все остальные правила скрыты. А эти 3 правила изменять нельзя. Такова политика партии.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 21:28
Я знаю, что по умолчанию написаны три стороки.
но уже в первой ошибка. Destination длжна быть LAN
Даже в эмуляторе на сайте она верная, как и в др. роутерах, которые у меня были. И в инструкции картинка(настройка) правильная.
Source - WAN, Destination- LAN, а меня в роутере так, как я написал ранее. :(
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 09:19
LAN снаружи и не пингуется. У меня в 604 аналогично.
СообщениеДобавлено: Вс фев 18, 2007 14:47
Нет, мне явно не повезло. Роутер даже записи теряет. А если сбросить все настройки Reset(ом), то пока пишешь их заново, он успевает подставлять то, что ему захочется.
Рядом стоит другой DI-614+. Так вот в него ввел запись, нажал подтверждение, запись видна. Перешел на др. закладку внес данные, запомнил. Вернулся на предидущую закладку, записи наместе.
А на этом, по 5 раз вводишь, не запоминает. Перешел на др. закладку вернулся, а записей и нет.
Полагаю железо мне досталось дефектное. :(
Покупал через интернет, куда теперь дергаться?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 11:56
Для настройки используйте Internet Explorer. Изменения на кождой странице подтверждайте нажатием на кнопку apply. Для пущей уверенности отключите антивирус.
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 13:28
Настройка этой записи скорее всего идёт от пункта меню Tools>Misc>Discard PING from WAN side
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 16:20
Сейчас уже речь не о файерволе. А в принципе - о работе железяки, которую приобрел.
Для настройки использую Internet Explorer 7.0. Изменения на каждой странице подтверждаю нажатием на кнопку apply. Антивирус не отключал, т.к. др. DI-614+ роутер идиально съедает настройки и кнопку apply - с первого раза. (на всё настройки 15 мин уходит)
А это чудо природы - DI-824VUP+ - вчера треннировал на запоминание с 10 утра и до 20 вечера, с разной последовательностью занесения записей. Перехожу на др закладку, внесу данные, вернулся назад - всё чисто! Но я упорный. Решил, что надо понять, где же стоп возникает?
И о чудо к 20 вечера, он запомнил то, что мне надо.
Это так задумано - работа этой железяки или мне не повезло? Может её в ремонт надо?
Боюсь принтер устанавливать - вдруг опять всё забудет :)
Tools>Misc>Discard PING from WAN side - точно эту точку пытался сохранить нажатием кнопки apply - 43 раза. Ничего не помогает.
Потом сама, как-то установилась. Название домена в LAN можно написать и кнопкой apply сохранить - не запоминает :)
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 17:09
У меня все запоминает с первого раза
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 17:23
У меня тоже проблем вроде нет Win2003/IE7.
Вот с авторизацией бывают затыки, но это из-за Аутпоста, об этом писали...
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 17:27
Какая прошивка?
Все-таки отключите антивирус на время конфигурирования устройства.
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 08:42
Всем спасибо за участие. Оказалось - сам дурак!
Однажды, после установки нового IE7.0, при первом вводе логина и пароля на сайте, появились окошки-вопросы - сохранить логин и пароль, подставлять его при следующих посещениях и задавать в след. раз данный вопрос? Я ответил да сохранить. В этом ошибка.
Комп запоминает и изображение сайтов. И в случае с роутером - комп запомнил изображение при первом посещении закладок в настройках роутера. Поэтому и такой эффект - как-будто настройки не запоминает.:) Постоянно показывает изображение первого входа на страницу. Хотя все настройки роутер запомнил.
Вчера отключил эту функцию в IE - всё стало и с эти м роутером нормально.
Спасибо за участие.
Удачи
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
