Текущее время: Вс авг 09, 2026 07:22
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 13:16
Ситуация следующая:
Имеем DSL-2500U с одним интерфейсом nas_8_35, аксесс лист настроенный на http, и telnet для LAN(кстати почему-то не появляются настройки для WAN если есть только nas интерфейсы). Прописываем LAN IP например 192.168.10.1, роутинг на сеть 192.168.10.0 со шлюзом 192.168.10.254 и роутинг на сеть 172.18.12.0 со шлюзом 192.168.10.254. Все сохраняю.
Пытаюсь удаленно зайти на модем с адреса 172.18.12.5 не получается :(
Включаю NAT на маршрутизаторе с которого пытаюсь попасть на модем - пускает.
В чем проблемма?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 16:06
1. Интерфейс NAS является unnumbered интерфейсом, не имеющим IP адреса. Поэтому в Tools > Access Control > Services нет графы WAN.
В вашем случае устройство работает в режиме Bridge на втором уровне модели OSI, в данном случае маршрутизация не будет работать вообще.
2. Зачем Вы прописываете первый маршрут, когда у Вас устройство получается direct connect к сети 192.168.10.0?
Где находится сеть 172.18.12.0? За шлюзом 192.168.10.254?
3. Устройство не позволяет прописывать "обратные" маршруты через LAN интерфейс. Маршруты, прописываемые в Advanced > Routing работают только через WEB интерфейс.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 06:18
Сеть 172.18.12.0 находится именно шлюзом 192.168.10.254, причем в случае с использованием DSL-50хT данная схема работает....
И еще я не нашел Remote Mamagement как это было в DSL-50xT что очень печально :(
Будет ли реализована данная возможность в этой серии?
P.S. ну насчет первого маршрута я согласен, это было сделано на всякий случай. :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 18:06
Удаленное управление устройством подразумевает под собой обращение к интерефйсу управления устройством со стороны WAN интерфейса. Если WAN интерфейс имеет IP адрес (PVC настроен на использование PPPoE, StaticIP или DynamicIP), на странице Tools > Access Control > Services становится доступна графа WAN. Если в этой графе поставить (к примеру) галочку "HTTP", то в результате этого к устройству можно будет обратиться по протоколу HTTP со стороны WAN порта. У Вас же устройство работает в режиме Bridge, а управлять устройством Вы пытаетесь со стороны интерфейса LAN.
Относительно работы маршрутизации я писал в своем предыдущем сообщении.
СообщениеДобавлено: Вт фев 20, 2007 09:18
Еще мною было замечено что на модели DSL-25xxU с четырьмя портами... (не помню как называется). Нельзя мапить pppoe интерфейсы в LAN порты. С чем это связано?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
