Текущее время: Ср ноя 11, 2026 08:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: роутер 604. работает только icq
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 14:44
Добрый день! Расскажу вам свою печальную историю и обращусь за помощью. История такая. Живу в Петербурге. Провайдер НКЛ (www.nkl.ru). В квартире три компьютера. Кабель от провайдера подходит в одну из комнат. Там стоит роутер (Dlink 604). Настройки его после покупки свелись к запуску wizard, открытию портов 7777-7776 (порты программы inetaccess для доступа в Интернет, которая считает трафик) и присваиванию mac адреса, который я сообщал провайдеру. Все отлично работало. До того момента пока провайдер не сменил сервер. После этого происходит следующее. Когда подключаешь роутер работает только icq и magent(на всех компьютерах). Страницы не открываются. Все адреса (ip, dns) роутер присваивает те, которые и без него.
Какие есть идеи? Какую инфу готов предоставить. Провайдер шлет на фиг. Говорит что не его проблемы.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 14:49
Поясните пожалуйста эту фразу.
Для выхода из положения можно адреса ДНС серверов прописать на компьютерах.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 15:01
Firmware Version : V3.14, Thu, Dec 15 2005
LAN
MAC Address 00-17-9A-55-02-3B
IP Address
192.168.0.1
Subnet Mask
255.255.255.0
DHCP Server
Enabled
WAN
MAC Address 00-A0-D1-3D-AA-EE
Connection
DHCP Connected
Remaining Lease Time
23:59:46
IP Address
192.168.248.12
Subnet Mask
255.255.255.0
Gateway
192.168.248.66
Domain Name Server
194.105.212.250
Последний раз редактировалось zhikh2 Чт фев 15, 2007 15:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 15:03
Что Вы конкретно имеете в виду? Где его надо приписать?
Но мне кажется дело не в нем. Потому что когда при подключенном роутере делаешь например ping ya.ru, то он проходит...
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 15:18
ДНС в настройках роутера я прописал такой же, какой выдается когда интернет работает напрямую(без роутера). Все равно работает только аська. Хотя пинги проходят..Я уже две недели пытаюсь что-то сделать. Руки опускаются уже...
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 15:20
Тогда уменьшите параметр MTU на странице Home->WAN до 1400 или ниже
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 15:21
сейчас попробую
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 15:27
спасибо Вам огромное! все заработало!!! а что значит MTU и его значение?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 15:31
http://ru.wikipedia.org/wiki/MTU
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 15:00
еще один вопрос... у меня стоит программа авторизации провайдера. В настройках ее стоит порт 7777.Довольно часто наблюдается такая ситуация: интернет перестает работать, пока не отключишься-подключишься заново в этой программе. Если напрямую (без роутера), то все работает. Сейчас в настройках роутера в Advanced->Application прописано следующее:
1.
Trigger Port - 7776-7777
Trigger Type UDP
Public Ports 7776-7777
Public Type UDP
2.Trigger Port - 7777
Trigger Type Both
Public Ports 7777
Public Type Both.
Посоветуйте пжлста какие ПРАВИЛЬНЫЕ настройки надо написать.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 16:42
Попробуйте на странице Tools->Misc включить SPI Mode
Либо, может в программе есть установка "Поддерживать соединение" или Keep Alive.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2007 23:52
И снова здравствуйте. Опять проблемы на том же оборудовании. Интернет работает минуту, а потом 2 не работает. и так все время. подключил кабель напрямую-все отлично. что может быть? заранее спасибо за помощь!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 01:25
Не плохо бы для начала поменять прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-604/Fi ... _321RU.zip
может помоч
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2007 21:16
сделал. проблемы остались!
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2007 00:51
может с параметром MTU поиграть. только как??
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
