Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DWL 900 ap+
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 16:58
Здравствуйте. Поясню ситуацию: есть две точки 900ap+, расстояние между ними 2.5 км, от них до антенн 10м провода, антенны град направленные с облучателем 24дб, грозозащитой. Поставили, вроде все более менее заработало, но позже (в этот же день, вечером), связь пропала. При чем погода тут ни при чем. Пропала так: В статистике обоих точек в разделе переданных пакетов n-е количество пакетов передано, и такое же количество пакетов дропнуто, и пакеты не принимаются... Пробовали сначала режим мост-мост, потом точка доступа-клиент, результат тот же. Пробовали разные каналы, ничего. Шифрования нет. Версия прошивки 3.02, ничего с ней не делал.
На утро все это дело заработало, скорость конечно не очень, но на 1-2 работала стабильно с 6 утра до 16, потом также неожиданно свзяь пропала, та же ситуация.
В чем причина?
 Заголовок сообщения: Re: DWL 900 ap+
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 17:03
roy писал(а):
В чем причина?
Причин может быть море ! Напр. , появились помехи
А главная причина - 900АП - для внутриофисного применения !
поэтому все проблемы - ваше личное дело
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 20:32
А я и не пытаюсь свои проблемы на кого то переложить, если вам нечего ответить, то лучше уж вообще не комментировать, я думаю здесь есть люди, которые применяют 900ап не только в офисах. Имеено к ним я и обращался.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 05:16
Как уже советовала служба техподдержки: "поиграйтесь с каналами". Я свои проблемы такими "играми" устранил.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 07:19
В чем причина?
1. Прошивка есть поновее...
2. Установите скорость на обеих ТД жестко в пределах 1-2...
3. 4х mode отключить
4. Тип преамбулы - short
остальное по дефолту... проверьте физические соединения (подкрутите разъемы, заизолируйте и т.д.) - на "недокрученных" разъемах может падать до 30-50% мощности...
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 08:09
Модератор
Модератор
на длинной дистанции преамбулу как-раз надо ставить обязательно длинную!
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 13:58
Krutskikh Sergei писал(а):
roy писал(а):
В чем причина?
Странные расхождения в политике у dlink.com и dlink.ru:
посмотрите http://www.dlink.com/products/?pid=289
The D-Link ANT24-1500 connects to the DWL-900AP+, DI-714, DI-713P, DWL-2000AP, DWL-1700AP* and DWL-1750*.
The D-Link ANT24-1500 antenna provides extended coverage for an existing 802.11b/g wireless local area network (WLAN**). The D-Link ANT24-1500 with a conversion cable that allows connection directly to the DWL-900AP+ wireless access point, DI-614+ wireless router, DI-714P+ wireless router, DWL-900AP wireless access point ...
или, по Вашему, outdoor антенна 15дб - для офисного применения?
Технически, при условии соблюдения параметров радиотракта, оборудование понятия не имеет, где оно используется; железу всё равно - 10 метров или пара км, повторяю - при условии нормальной радиосвязи. И именно технической разницы в этом смысле (за исключением температурных режимов и пыле-влаго... )между офисным и outdoor применением нет, если (!) - производителем не заложено в софт для этого железа каких-либо ограничений по дальности-времени (или не допущено ошибок в софте). Но описываемые глюки никак не связаны с влагой и температурой, а глюки - они и в Африке, и в "офисе" глюки...
Поэтому правильно подмечено: "Причин может быть море !"
Но: "поэтому все проблемы - ваше личное дело" ???
Проблем ДЛинка в этом вопросе гораздо больше, ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 14:30
roy писал(а):
В чем причина?
есть принципиальная разница... например по времени прохождения пакета...
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 14:56
Про дырки в тайминге я и писал,другими словами; но странность вот в чём: при "дыре" на 300м, к примеру, на 1-1,5 км - без проблем. Что, на мой взгляд, говорит не о предусмотрительно заложенном ограничении, а об ошибке или незавершённости софта.
А в чём другом принципиальные отличия,
кроме нежелания тратить на разработку "офисного" продукта больше материальных, интеллектуальных и временных ресурсов, чем на outdoor?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 15:15
Спорить можно долго, у каждого свое мнение и он имеет на него право.
Но - продукты не зря делятся на категории и ориентируются на разные сферы применения.
Конкретнее, есть линейка устройств внешнего применения, есть -для внутриофисного. И между ними много различий
Напр. выходная мощность внешних устройств почти в 10 выше
Внутриофисные устройства оптимизированы для работы на небольших растояниях и , например, время ожидания прихода пакетов меньше, чем у внешних. Отсюда, при их применении для связи на большие дальности, могут возникать дублирующие пакеты.
Поэтому, если человек хочет сэкономить и использовать устройства в нештатном режиме, ему и отвечают - это твои проблемы, борись сам.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 17:53
Фирмваре поменять еще не успел, перед тем как менять есть пра вопросов: если я поменяю на более новую, как можно потом откатиться на начальную версию фирмваре?
С какими настройками можно побаловатсья перед сменой фирмваре?
P.S. через 10 часов работы линк снова загадочно исчез. Разъемы в норме.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 19:06
to Krutskikh Sergei:
По поводу мощности - есть довольно много успешных беспроводных решений для внешнего использования громких брэндов с мощностью меньшей, чем у 900. Мне кажется, более важна правильная коммутация и хорошее антенно-фидерное хозяйство. Но согласен - спорить можно долго, и плавно перейти на совсем философские темы:)
Любопытно другое - никто из русского ДЛинка не отреагировал на рекомендации dlink.com по использованию 900+ с ВНЕШНЕЙ круговой антенной 15дб для наружного применения; а это уже совсем не "офисный" вариант, и уж совсем не для расстояния в 300-400 метров.
И как же теперь быть с временем ожидания?
И наконец, давно хотелось спросить - зачем понадобилось устраивать
в точке доступа 2 антенны? Кто-нибудь может объяснить техническую целесообразность такого решения в отличие от классического - достаточно обычного коммутатора "приём-передача" и одной антенны.
Правая-левая, внешняя-внутренняяя... такая неразбериха, особенно при смене прошивок, непонятно, какая работает, то работают обе - сейчас 900+ наверное, самая "известная " в сети. А вместе с ней и 1000+ с таким же радиомодулем, и пр. пр. Это своеобразный маркетинг?
Зачем?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2004 14:15
По поводу дальних дистаций и обязательности выбора "Long Preambule" готов и поспорить.. меняли, знаем, Short Preambule всё же больше нравиться :))
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2004 15:11
Модератор
Модератор
Про преамбулу вы только подтверждаете, что практические тесты гораздо лучше строчения писем в форум ;)
Ну а dlink.com... Они могут писать что угодно. В США иногда и Пи равняется 4 (без шуток), законодательно в каком-то штате приняли :)
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2004 06:43
8)
