Текущее время: Чт сен 03, 2026 01:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 22:04
Есть локальная сеть 10.38.0.0 через которую мы получаем доступ в интернет.
Есть два клиента
1. сидит за DI-624+ внешний адрес 10.38.2.110. внутреняя сеть 192.168.0.0/255.255.255.0
2. сидит за DI-824 внешний адрес 10.38.2.55 внутреняя сеть 192.168.1.0/255.255.255.0
Как настоить соединение между двумя клиентами чтобы они были в одной сетке? Пробовал на 824 поднять VPN сервер, но ничего не получилось - объясните новичку!
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 00:33
Попробуй связку Линух + ИПсек...
Воин DSL'ама
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 07:57
PPTP сервер на 824, а 624 должен к нему клиентом подключиться. Что неполучилось у вас?
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 10:57
Вроде настраиваю РРТР сервер на 824, второй человек создает VPN соединение на машине (WinXP), пытается подключиться, доходит до проверки имени пльзователя и пароля и выдает ошибку.
Как я настраивал (наверняка где-то накосячил)
На 824:
Home-VPN
VPN=Enable,
Max.number of tunnel=5 (незнаю склько нужно действительно)
ID =1 Tunnel name = test, Method=KDE
More
Tunnel name = test
Local Subnet = 192.168.1.0
Local Netmask = 255.255.255.0
Remote Subnet = 192.168.0.0
Remote Netmask = 255.255.255.0
Remote Gateway = 10.38.2.110
Select KDE Proposal
ID=1
name=test
DH Group=Group1
Encrypt = 3DES
Auth=SHA1
Life Time 14400
Home-VPN-PPTP Server Setting
PPTP Server = Enable
Virtual IP of PPTP Server = 10.0.0.1 (Вообще не понял что это)
Authentication = MSCHAP
Tunnel name = test
UserName = User1
Password = 111
На машине в сети 192.168.0.0 :
VPN подключение на адрес 10.38.2.55
Login = User1
Password = 111
на 624 Pass-throuht VPN = Enable
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 11:39
Инструкцию читали?
http://www.dlink.ru/technical/faq_internet_43.php
Настройки site-to-site-тунеля для работы PPTP-сервера не нужны.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 13:17
Большое спасибо, сразу эту статью не нашел
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 09:51
Извиняюсь за тупость, но я так и не понял какой адрес нужно задать в качестве Virtual IP of PPTP Server в моем случае...
Следуя логике статьи (насколько я смог понять)
мне нужно установить адрес 10.38.2.1, но ведь он уже может реально существовать?
Если я ставлю 192.168.1.1, 824 ругается (это собственно его адрес)
Вообщем опять ничего не вышло...
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 10:47
Оставьте там 10.0.0.1
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:32
А клиент тоже должен коннектиться к 10.0.0.1?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:36
Нет. Клиент будет подключаться к ip-адресу WAN порта маршрутизатоора.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:41
Спасибо Вам за терпение и понимание!
Вечером попробую
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 13:28
у меня такая же проблема, сдела все перечисленное выше, результат опять нулевой.
в логах следующее:
Thursday February 15, 2007 12:54:04 [START_CTRL_RQST] ESTABLISHED; index=0.
Thursday February 15, 2007 12:54:41 pptp_call_destroy>destory call 0 from tunnel 0
Thursday February 15, 2007 12:54:41 [pptp_call_destroy]: Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
Thursday February 15, 2007 12:54:41 receive stop_ctrl_conn_rqst, tunnel 0
Thursday February 15, 2007 12:54:41 [peer](1)general request to clear.
Thursday February 15, 2007 12:54:41 [pptp_conn_destory]: Closing PPTP connection; index=0
подскажите в чем может быть загвоздка
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 19:40
Опять я и опять не получилось...
вот лог с 824:
Thursday February 15, 2007 06:25:17 DOD:TCP trigger from 10.38.2.110:1159 to 10.38.2.55:1723
Thursday February 15, 2007 06:25:17 PPTP start to dial-up
Thursday February 15, 2007 06:25:17 PPTP server=10.38.0.1 - ???
Thursday February 15, 2007 06:25:17 [START_CTRL_RQST] ESTABLISHED; index=0.
Thursday February 15, 2007 06:25:26 MSCHAP1: Welcome
Thursday February 15, 2007 06:25:26 IPCP1: DNS0 is 10.38.0.1
Thursday February 15, 2007 06:25:26 IPCP1: DNS1 is 217.150.50.50
Thursday February 15, 2007 06:25:30 MSCHAP1: Welcome
Thursday February 15, 2007 06:25:34 MSCHAP1: Welcome
Thursday February 15, 2007 06:25:38 MSCHAP1: Welcome
Thursday February 15, 2007 06:25:42 MSCHAP1: Welcome
Thursday February 15, 2007 06:25:46 MSCHAP1: Welcome
Thursday February 15, 2007 06:25:50 MSCHAP1: Welcome
Thursday February 15, 2007 06:25:54 pptp_call_destroy>destory call 0 from tunnel 0
Thursday February 15, 2007 06:25:54 [pptp_call_destroy]: Closing PPTP call; [tunn=0], [call=0]
Thursday February 15, 2007 06:25:54 receive stop_ctrl_conn_rqst, tunnel 0
Thursday February 15, 2007 06:25:54 [peer](1)general request to clear.
Thursday February 15, 2007 06:25:54 [pptp_conn_destory]: Closing PPTP connection; index=0
Thursday February 15, 2007 06:27:01 PPTP start to dial-down
Thursday February 15, 2007 06:27:09 PPTP:error=-200
клиент WinXP выдает ошибку 721
Как жить!?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 21:09
Роутер точно в режиме Static IP?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 21:21
если вопрос про WAN
то роутер стоит в Other - PPTP - Static IP
