Текущее время: Пт июн 26, 2026 03:52
 Заголовок сообщения: DWL-G510 и КПК Acer n311 – проблемы с Ad-hoc
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 09:26
Требуется настроить сеть Ad-hoc между ПК (DWL-G510) и КПК Acer n311 (Samsung SWL-2455).
Соединение проходит (шифрование отключено), качество сигнала показывается отличное (устройства находятся на расстоянии <1м, стен и др. препятствий нет), обе сетевые получают IP-адрес автоматически. Но пинг то есть то нет и сеть соответственно замирает.
Точнее говоря, я понял, что пинг есть только благодаря тому, что оставил пинговаться надолго...
Есть ли способ заставить все это работать в режиме Ad-hoc?
Или придется брать точку доступа?
Windows XP Pro SP2 RUS (чистая установка + драйверы, брандмауэр отключен)
DWL-G510 (версия драйвера 5.0)
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 16:55
Добавлю про Wi-Fi карту:
H/W Ver.: C2
F/W Ver.: 5.00
Версия драйвера 1.0.0.0 (дата 04.06.2005)
Что никто не знает, как это заставить работать? Выходит я 600 рублей просто выкинул?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 19:26
Попробуйте задать КПК и компьютеру статические IP из одной подсети.Фаерволов никаких не ставили?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 21:34
Точно такая же проблема для связки Acer n50 и wi-fi 3Com Office Connect USB. Wi-Fi в n50 и n311 одинаковые (Samsung). Меня терзают смутные сомнения - не а Acer ли дело? Просто такие кривые КПК, что зло берет.
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=14:43189
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 06:31
Статические IP я задал в первую очередь, но это не помогло. Файервол сразу отключил.
И еще: один раз примерно на 5 минут сеть заработала (пинг вдруг пошел, никакие настройки не менялись) и мне удалось полазить по расшареным папкам...
Быть может это и правда виновна самсунговская сетевуха, где-то в обзорах Acer n311 читал, что она стабильно работает только в одном помещении, но уж в 10 см от антенны сетевухи она должна работать (иначе какой смысл ее вообще ставить было).
А модель карточки КПК можешь посмотреть? (у меня Samsung SWL-2455)
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 06:36
В продолжение опыта:
Добыта вторая DWL-G510, тоже ревизии C2, с прошивкой 5.00 и установлена на другой комп. Расстояние 25 метров, прямая видимость.
Ситуация повторилась: соединение устанавливается в режиме Ad-hoc на скорости 36 или 22 мбит/с, но пинг не идет, соответственно сеть не работает.
Фирменная утилита Dlink не использовалась, т.к. с ней сетевухи даже не видели сеть...
Сетевые карты брались именно с целью объединения двух ПК в сеть.
Что можно предпринять, чтобы заставить эту сеть работать? (Покупку точки доступа в данном случае считаю бессмысленной тратой денег)
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 07:16
Ставить драйвера от RaLink. Форум почитайте, тут много написано про это..
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 12:08
Спасибо, почитал... Но 27 мб для меня слишком много.
Удалось найти драйвер для Висты 32 и x64 - 241кб
линк http://www.3dnews.ru/files/pub/drivers/ ... .01.09.zip
Может кому пригодится...
У кого-нибудь есть чистый драйвер (без софта) под XP для карт на RT61?
СообщениеДобавлено: Ср фев 21, 2007 18:27
Пробуйте: http://stream.ifolder.ru/1177988 (144.43 кб)
Вроде все что в inf ему надо для установки я в архив собрал. Если чего не хватит - добавлю по запросу.
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 05:53
Большое спасибо, вечером буду пробовать :)
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 15:27
Поставил, теперь все работает, пинг идет, общте ресурсы видно :)
Большое спасибо еще раз NullPointer.
Единственное интересно: а зачем было класть в коробку к сетевухе диск с нерабочим софтом :shock:
СообщениеДобавлено: Чт фев 22, 2007 19:42
а вот у меня вопрос, как мне используя эту связку выйти в инет по dial-up, вообще это реально?
СообщениеДобавлено: Вт мар 06, 2007 02:54
У меня Асер 311 и проблем нету при работе с Атхеровской сетевухой, точкой доступа ирастоянием в пределах помещения - инет пашет замечательно.
