Текущее время: Ср сен 30, 2026 02:32
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 00:07
Помогите настроить DSL-524T в режиме маршрутизатора для Укртелекома. В режиме моста - проблем нет. Сейчас работает арендованый Callisto 821+ в режиме маршрутизатора, проблем нет, сам конектится и выхожу через него как через шлюз. А вот настроить DSL-524T не получается. Подскажите, что надо сделать? Зашел в тупик.
Сейчас настройки : PVC (PVC0); VPI(1); VCI(32); Virtual Circuit (Enabled); WAN Setting (PPPoE/PPPoA); User Name (вписано с конверта .....@dsl.ukrtel.net); Password (вписано с конверта); Connection Type (PPPoE LLC); MTU (1400); MRU (1492); Default Route (Enabled); NAT (Enabled); Firewall (Enabled); IP Control (Dynamic IP).
Прописал IP адрес модема шлюзом. Подключаю, светодиод ADSL - перестает мигать . Захожу в Status/Device Info - пишит Status Not Connected. HELP !!!
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 05:22
1. глянь на логи Status\Log\LastPage
2. возможно на Home\Wan\Virtual Circuit сделать Disabled, Apply, а потом опять Enabled
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 01:24
Огромнейшее СПАСИБО ! Все получилось ! Virtual Circuit переактивировал и все пошло. Только почему-то не сразу, а после второго рестарта модема. Но главное работает.
Если можно подскажите, где можно взять описание всех настроек имено этого модема. А то в инструкции только как пользоваться Wizardом. А хотелось бы и firewall правильно настроить и еще чего-нибудь. А то по описанию модем продвинутый. Хотелось бы использовать его на все 100%.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
