Текущее время: Ср июн 24, 2026 05:04
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: etherHistoryUtilization
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 18:10
товарищи ученые
почему-то не отдает etherHistoryUtilization по снмп (1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.15)
другое отдает, например ifTable или 1.3.6.1.4.1.171.12.15.2.4.1.4
рмон включен
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Firmware Version : Build 4.01-B19
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 20:43
Я Вам завтра вышлю прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 10:33
Я Вам прошивку выслал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 10:51
спасибо
залил
Firmware Version : Build 4.01-B40
как-то не помогло
1.3.6.1.2.1.16.2 -- показывает
1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.15 -- пусто
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 11:46
Покажите команду, которой Вы это делаете.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 12:01
snmpwalk -v 1 -c blabla 10.10.10.100 1.3.6.1.2.1.16.2.2.1.15
ой! заработало :oops: может оно сразу после заргузки не работало..
но показывает все нули:
SNMPv2-SMI::mib-2.16.2.2.1.15.1.1 = INTEGER: 0
а на консоли вижу единичку:
Command: show utilization ports
Port TX/sec RX/sec Util Port TX/sec RX/sec Util
1 63 63 1 22 0 0 0
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 12:25
В этом случае это не тот OID. Я Вам описание парметров выслал.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 14:45
большое спасибо, работает:
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.7.1.4.1 = INTEGER: 1
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 15:03
теперь то же самое но с:
Device Type : DES-3828 Fast-Ethernet Switch
Firmware Version : Build 1.00.B23
не отдает
SNMPv2-SMI::enterprises.171.12.1.1.7.1.4 = No Such Object available on this agent at this OID
:roll:
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 15:18
Я Вам прошивку выслал. Это потому что у вас очень старая версия прошивки. Но получение Port Utilization по SNMP пока в этой серии не поддерживается. Это ожидается ориентировочно в мае в R4.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 15:41
спасибо
у нас есть еще
DES-2108
DES-2110
DES-3226S
DXS-3350SR
подскажите пожалуйста по ним
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 16:34
DES-21XX это функцию вообще не поддерживают. DXS-3350SR и DES-3226S поддерживают и OID должен быть тот же.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 15:28
спасибо!
похоже проще эту цыфру самому посчитать по ifSpeed ifInOctets ifOutOctets :shock:
