Текущее время: Чт июн 18, 2026 00:38
 Заголовок сообщения: пара вопросов по dsl-500t и ip
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 14:32
ЗДравствуйте.
имеется dsl-500t работает в режиме бридж.
1 компьютер
адсл работает нормально
В свойствах local area connection выставлено получать автоматом...
по ipconfig выдает следующее
Local Area Connection - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : ssg.kuban.ru
Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-15-F2-55-EF-20
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 83.239.60.71
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 83.239.60.1
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 83.239.60.1
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.49.2
Аренда получена . . . . . . . . . : 14 февраля 2007 г. 14:12:34
Аренда истекает . . . . . . . . . : 14 февраля 2007 г. 14:22:34
123 - PPP адаптер:
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 85.172.7.8
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 85.172.7.8
192.168.49.2
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
вопрос :)
можно ли попасть в настройки модема в текущем режиме ?
потому что сейчас для открытия настроек приходится отключать коннект и прописывать в свойствах
ip 192.168.1.2
только после этого открывается хттп://192.168.1.1
и еще вопрос. :)
я хочу прописать порт для торента...но вот диапазон IP доступный в настройках - 192 ХХХ..
но я так понимаю что в рабочем моем режиме при получении IP автоматически у меня иные IP..и этот диапазон не подходит
Спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 14:38
1. Для того, чтобы попасть в настройки устройства, Вам нужно прописать в настройках сетевого интерфейса компьютера IP адрес из подсети 192.168.1.0
В ином случае ничего не получится.
2. По поводу "Торрента":
Если устройство работает в режиме "Bridge", никаких правил проброса портов создавать не нужно. Все будет работать прозрачно.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 17:05
спасибо )
но вот насчет порта..
тест выдает следующее
Welcome to the µTorrent Port Checker.
A test will be performed on your computer to check if the specified port is opened.
Checking port 36859 on 85.172.7.66...
Error! Port 36859 does not appear to be open.
покапавшись в сети нашел рекомендации по добавлении виртуального сервера с номером конкретного порта..н там нужно вписать IP ...
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 17:15
Файрволлы на ПК отключите
