Текущее время: Чт окт 01, 2026 18:00
 Заголовок сообщения: DI-804HV подвешивает FTP соединение
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 23:33
Firmware Version: V1.43, Thu, Jan 26 2006
При скачивании файлов из FTP-сервера локалки провайдера процесс "подвисает" после нескольких секунд.. успевает скачаться от 0,1 до 5 метров.. дальше висит. соединение не обрывается.
если шланг из WAN воткнуть в сетевушку на компе (т.е. не использовать DI-804HV) то файл уверенно скачивается.
Раутер настроен так: Others->PPTP + для локалки в закладке advanced->routing описана локалка.
FTP виснет как в такх настройках, так и в static IP (без PPTP).
? why
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 11:08
Прошейте на последнюю прошивку ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-804HV/ ... 1207155433).zip
после этого обязательно сбросьте в заводские установки и настройте по новой.
Кроме скачивания файла еще какие-нибудь активные сессии висят? Виртуальные сервера или DMZ включены?
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 12:29
Сделал еще вчера, не помогло (правда я пока не сбрасывал все настройки)
сорри за оффтоп но как это сделать? на корпусе есть кнопочка reset утопленная - я ее давил.. и одиночными и держал немного, но настройки остаются..
нет виртуальных серверов нету, DMZ не включен. все по минимуму.
даже не понятно в чем может быть дело.. где что посмотреть ?
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 12:41
Сбросьте в заводские установки.
Сделать это можно удерживая кнопку reset на задней стенке устройства 10 сек. Либо через web-интерфейс. Страница Tools->Sysytem, кнопка Restore.
После подвисания сессии на Web-интерфейс зайти можете? Что видно в логах на странице Staus->Log?
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 16:25
ок. я сделаю это вечером.
да все в порядке. подвисание FTP никак не сказывается на остальной работе.. инет работает локалка работает, да и после ручного разрыва соединения через некоторое время можно попробовать еще раз.
в FAR't ftp-клиент умеет делать повтор обращения , так вот он тоже работает. т.е. после таймаута и повтора еще немного успевает скачаться, потом опять встает.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 23:16
перезагрузил устройство. сейчас на нем последняя возможная прошивка.
ситуация не изменилась к лучшему.
вот логи со страницы Status-Log:
Thursday December 07, 2006 00:00:03 DOD:triggered internally
Thursday December 07, 2006 00:00:03 PPTP start to dial-up
Thursday December 07, 2006 00:00:03 PPTP server=84.204.150.2
Thursday December 07, 2006 00:00:03 PPTP:error=-112
Thursday December 07, 2006 00:00:07 DOD:triggered internally
Thursday December 07, 2006 00:00:07 PPTP start to dial-up
Thursday December 07, 2006 00:00:07 PPTP server=84.204.150.2
Thursday December 07, 2006 00:00:07 CHAP1: OK
Thursday December 07, 2006 00:00:07 IPCP1: IP is [<ext ip>]
по ним явно видно что идет какой-то обрыв PPTP сессии.. и установка ее заново. непонятно при чем здесь FTP из локалки провайдера??
вообще бегло просматривая форум я натыкался вроде на ошибку -112..
В чем тут дело и как быть? ? ?
вот на всяк. случай трасса маршрута к FTP:
1 <1 мс <1 мс <1 мс 192.168.0.1
2 26 ms 17 ms 4 ms 10.6.53.254
3 20 ms 13 ms 17 ms fs-k1.vsev [10.6.1.251]
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 10:51
Вы пишете, что виснет и в Static IP - это точно?
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 11:42
Да точно, я проверял.. и по видимому эти логи не связаны с подвисанием FTP. т.е. на этой прошивке периодически PPTP сессия перезапускается.
за ночиь ничего недланья это происходило. на утро connection time был равен 13 минутам.
СообщениеДобавлено: Чт фев 15, 2007 15:32
Привозите роутер в сервис-центр на диагностику. Возможно тут железная проблема.
В этом ничего криминального нет. Возможно, что сервер так настроен, при простое обрывает соединение.
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 00:15
Да скорее всего так и сделаю.
Продолжая тестирование, было замечено:
Thursday December 07, 2006 00:01:36 Blocked access attempt from 10.6.1.251:21 to TCP port 57275
Thursday December 07, 2006 00:01:39 Blocked access attempt from 10.6.1.251:21 to TCP port 57275
при том что клиент использует пассивный режим.. как это понимать? (настройки фаервола стандартные)
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 09:26
такие записи появляются в момент начала скачивания. Я на всякий случай добавл правило:
Allow For FTP test WAN,10.6.1.251 *,* TCP,*
однако оно почему-то не помогает..
возможно это и не связанные проблемы, но просто интересно.
Очень похоже что в момент зависания FTP сессии, маршрутизатор где-то внутри падает и в результате начинает переинициализировать свое состояние.. в том числе отваливается PPTP сессия если она есть и перезапускается. В момент начала подвисания Web-интерфейс реагирет с некоторой задержкой (сек 5-10)
СообщениеДобавлено: Сб мар 24, 2007 11:53
Всем спасибо. проблема оказалась в железе.
После повторного обращения в сервис устройство поменяли.
Сейчас работает стабильно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
