Текущее время: Чт ноя 05, 2026 21:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 11:06
Если с других компьютеров печатает нормаьлно, значит дело не в роутере. Проверяйте настройки компьютера, обратите внимание на файервол.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 18:14
Та же проблема с DI-704UP и принтером Brother HL-1250. Принтер был подключен к компьютеру по USB. Когда первый раз устанавливал роутер, сделал все по мануалу, но принтер не увиделся. После полного сноса и переустановки принтера он увиделся и стал печатать. Дальше начались непонятки. При уходе принтера в сон роутер принтер теряет и не может восстановить связь даже при принудительном "просыпании" принтера, передергивании USB-кабеля, перегрузе компьютера и даже при перестановке драйверов. При этом индикатор принтера может гореть, в окне статуса на роутере он указан, как Active и в окне Printers and Faxes на компьютере тоже Ready. Задание зависает в спулере и на принтер не уходит. Потом, по непонятным причинам, связь может восстановиться, потом опять пропасть. Систему установить пока не удалось.
К роутеру подключены 3 компьютера: 2 напрямую по Ethernet, 3-й - ноутбук - по WiFi через точку доступа ASUS WL-330g. На всех трех компьютерах ситуация одинаковая. Хотелось бы прояснить ситуацию с принт-сервером, поскольку стоит вопрос брать данный роутер или поискать другой.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 10:50
Настраивался принтер вот так? http://www.dlink.ru/technical/faq_print_15.php
Если прошивка не последняя, то обновите ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-704UP/ ... 0122172854).zip
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 09:38
Alexandr Zaitsev
Принтер настраивался как указанов мануале, т.е. через D-Link Printer Port. Попробую настроить так. Прошивку обновил. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 08:29
Теперь, как выяснилось, и с других компов не печатает. Файерволы везде отключены, даже центр обеспечения безопасности отключен
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 10:59
zilog
Перепрошейте роутер вот этой прошивкой:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-824VUP ... 06b07(1211)(1211120535).zip
Сбросьте в заводские установки и настройте по новой.
Принтер на компьютерах установите как указано тут: http://www.dlink.ru/technical/faq_print_14.php
Но, сразу оговорюсь, Вашего принтера нет в списке поддерживаемых устройств, поэтому корректная работа не гарантируется.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 17:11
Alexandr Zaitsev
Роутер перепрошил. Попробовал настройки как тут: http://www.dlink.ru/technical/faq_print_15.php
Результат следующий: Роутер по-прежнему теряет со временем принтер. При отправке задания на печать оно просто намертво зависает в спулере. Печать через LPR не работает, система выдает ошибку Printer Error or Busy. После 2-3 перезагрузов компьютера и роутера удается оживить D-Link Printer Port.
Роутер DI-704UP, принтер Brother HL-1250. Есть ли еще какие-то варианты действий? Надо ли удалять D-Link Printer Port при использовании LPR?
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 11:09
Можете привезти роутер в сервис-центр для тестирования, но мне кажется тут дело именно в несовместимости с принтером.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 06, 2008 07:36
zilog
Настроил как выше сказано принтер HP LJ1160, заработал, но только через LPT порт, через USB - нехочет никак.
Очень медленная печать с рабочих компьютеров, ждать приходится долго. Если ПК подключены к принтеру через сетевой принтер, настроенный на рабочей станции, то печать идет раз в 10-15 бычтрее чем через принтсервер.
Вопрос: это нормально то что мой принтер медленно обрабатывает печать через принтсервер???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
