Текущее время: Пн авг 10, 2026 19:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 14:47
Вы уверены, что Service Name надо прописывать "Avangard"? Если провайдер не заостряет внимание на этой опции, то поле надо оставлять пустым!
По поводу диска:
Если Вы в браузере набираете \\192.168.0.1 вы видете этот диск?
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 12:13
Оставил поле Service Name пустым. Но все равно соединения с провайдером не происходит. В логах 624S идёт тоже самое, что и было:
PADI Send
PADT Send
PADT Send
PPPoE start to dial-up
syslogd started ! Log on system activity,debug information,attack,drop packet,notice.
По поводу диска: - после сброса установок в заводские, ХДД опять стал определяться и видеться. Но, ещё раз повторюсь, что то произошло со скоростью доступа. если на начальной прошивке работа с ним не вызывала каких либо нареканий по скорости - то есть как с нормальным сетевым ресурсом, то после перепрошивки на v1.10 - он даже просто оглавление диска - список директорий пытается прочесть минут 5, я уж не говорю о том, что бы войти куда в подкаталог с большим количеством директорий и файлов...
 Заголовок сообщения: Скорость работы с ЮСБ диском
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 23:41
Alsav писал(а):
....ещё раз повторюсь, что то произошло со скоростью доступа. если на начальной прошивке работа с ним не вызывала каких либо нареканий по скорости - то есть как с нормальным сетевым ресурсом, то после перепрошивки на v1.10 - он даже просто оглавление диска - список директорий пытается прочесть минут 5, я уж не говорю о том, что бы войти куда в подкаталог с большим количеством директорий и файлов...
Аналогично. на заводской прошивке скорость около 1мегабайта в секунду. (мало конечно, но терпимо), На прошивке 1.10fix3 скорость работы с юсб диском снижается до неприличных 100-150кб. в секунду, а иногда даже ниже.
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 11:51
Попробуйте вместо жесткого диска подключить flash накопитель. Увеличится ли скорость?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 10:18
На прошивке 1.10Rfix3 при подключении flash накопителя скорость увеличивается до 1Мбайта в секунду (приблизительно), т.е. в принципе такая же как и на прошивке 1.0.
IDE накопитель подключенный по USB, на прошивке 1.10Rfix3 - 100 кб в секунду (на прошивке 1.0 скорость была 1мбайт в секунду)
Хотелось бы иметь хотя бы прежнюю скорость на новых прошивках, а в идеале оптимизировать ПО до скоростей 6-7мбайт в секунду по традиционной витой паре , и 2-2.5 мбайта в секунду по WiFi, для оптимального использования пропускной способности каналов.
Готов тестировать прошивки в любых количествах.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 12:07
Попытаемся разобраться.
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 16:19
Долгож вы пытаетесь разобраться... с прошлого года об подобных глюках пишут
как бы не получилось так что - опаньки а девайс снят с обслуживания из-за выхода новой версии, а старые выкенте в ведро
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 11:34
Попробовал вместо жесткого диска подлючить USB Flash накопитель - действительно, скорость доступа и работы увеличилась.
Откатил прошивку обратно на версию 1.00 - высокая скорость работы с USB HDD вернулась. Придется пока - до выхода новой версии прошивки с исправлением этой ошибки - так и оставаться на версии 1.00
По поводу настройки DDNS. Общался с питерским тех.саппортом Dlink. Там мне ответили, что в силу какой то непонятной специфики провайдера ADSL - Авангард, связка 500Т в режиме бриджа и 624S в режиме PPPoE - работать не будут, что и происходит в реальности. Предлжили попробовать вариант - на 500Т включить DMZ с IP WAN порта с 624S - но при проверке IP которое вносится в базу на no-ip.com сайте - естественно показывает - 192.168.1.3, а вовсе не тот динамический IP, который выдает провайдер.
Может быть у кого нибудь ещё есть какие варианты, как все таки настроить данную связку и работу DDNS ?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 21:08
Я бы не называл скорость в 1Мбайт в секунду высокой. Скорее низкой. Просто то, что имеется на прошивке 1.1Rfix3 - полный кошмар.
Кстати на всех промежуточных версиях прошивок выложенных на ftp://ftp.dlink.ru со скоростью USB HDD то же самое. Любая прошивка отличная от 1.0 понижает скорость с низкой на жутко низкую.
Вот такие вот реалии, но будем надеяться, что DLINK что-нибудь придумает. Потому как даже 1Мбайт/сек не серьезно.
СообщениеДобавлено: Сб фев 24, 2007 00:24
После двух недель экспериментов, проб и ошибок удалось добиться следующих результатов:
- DSL-500T (перешитый на последнюю прошивку ADSL2+) установлен в режим Bridge
- DI-624S (перешитый обратно в версию 1.00) установлен в режиме PPPoE
Соединение с провайдером Интернета "Авангард" успешно устанавливается. DDNS успешно активируется и апдейтится с аккаунтом на no-ip.com
На 624S активированы сервисы: File Server, FTP, Personal Web.
По локалке рабоют все три - то есть, файл сервер, фтп сервер и вэб сервер.
Через Интернет извне доступен только FTP сервер. Web сервер пока ни каким образом не удается заставить работать. Порт на WAN для Web стоит по умолчанию - 80.
И самое смешное -после уставки DSL-500T в режим Bridge, он перестал видеться через вэб-интерфейс и даже не пингуется...НО, он работает и соединение с Интернет даже не рвется...
СообщениеДобавлено: Пн фев 26, 2007 12:13
На прошивке 1.0 была проблема с выводом web сервера во вне на 80-м порту. Поставьте другой порт.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 33
