Текущее время: Пт окт 02, 2026 16:00
 Заголовок сообщения: DI-804HV локалка + инет(PPTP) - возможно?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 00:56
читал FAQ. Наткнулся на "Возможно ли на Интернет-шлюзах серии DI-XXX настроить несколько IP-адресов на интерфейсе WAN?" - "нет.. "
и расстроился :(
На закладке HOME->WAN:
- Если настраиваю Static IP - работает локалка
- Если настраиваю Other->PPTP работает инет
т.е. что то одно, как и описано в FAQ.. неужто нельзя сделать чтобы работало и то и то??
мне кажеться что это должно быть возможно если настроить Static IP и настрить VPN тунель на закладке Home-VPN.. или я не прав?
Провайдер предоставляет ряд экранчиков которые показывают как настраивать VPN для WinXP.. т.е. данных для настройки VPN тунеля недостает чутка :(
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 07:40
Чтобы работало одновременно. Нужно во вкладке Advanced - Routing прописать маршруты в сеть провайдера.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 10:28
Как раз на DI-804HV возможна одновременная работа Интернета и локальной сети. Только учтите, что локальную сеть провайдера в "Сетевом окружении" Вы не увидите. К компьютерам нужно обращаться по ip-адресу.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 13:22
да как раз прочитал документ про карбину и тоже так сдеал - помогло.
Только я чутка запутался в теории:
если в FAQ написано что на WLAN может быть только один интерфейс (настроен PPTP внешний инет), настроен routing во внутрь локалки и она тоже работает.. то стало быть интерфейса все-таки 2 ?
поясните плиз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 13:42
Во-первых не WLAN, а WAN.
Во-вторых PPTP-тунель поднимается поверх сущесвующего соединения и его работе не мешает, в режиме PPP устанавливается соединение точка-точка, которое заменяет существующее.
В Windows это ограничение обходиться за счет создание виртуального сетевого адаптера через который и устанавливается соединение.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:21
Про PPP понятно. PPTP не мешает сеществующему (статические настройки IP локальной сети) - тогда почему нужно настраивать routing в ручную?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:28
Если бы все ресурсы локальной сети провайдера были в Вашем сегменте, то никакого роутинга прописывать не надо было бы.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:30
Потому что D-link забыли добавить маршрут через шлюз который вводиться в настройках. В моем 604 D1 этот маршрут есть, но в последующих версиях 604 его почему-то уже нет...
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:44
ясно.
Alexandr Zaitsev, у меня следующая ситуация:
моя локалка: 192.168.0.0 (255.255.255.0)
подсеть локалки провайдера (тот шнурок что воткнут у меня в WAN):
10.6.53.0 (255.255.255.0), ближайший gateway: 10.6.53.254
помимо этой подсети есть еще 10.6.x.x, 10.5.x.x и т.д.
Настроив Static IP + PPTP у себя я получаю доступ в инет, прописав 1 строчку в routing:
10.6.53.0 (255.255.255.0) -> 10.6.53.254
я получаю возможность работы в этой подсетке..
хочеться иметь доступ ко всей локалке..
т.е. правильно ли будет прописать строчки типа:
10.6.0.0 (255.255.0.0) -> 10.6.53.254
10.5.0.0 (255.255.0.0) -> 10.6.53.254
и т.д. ?
позиций то всего 8..
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:50
Достаточно прописать только 10.0.0.0 (255.0.0.0) -> 10.6.53.254, так как сети 10.х.х.х в интернете не встечаются.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 14:59
Спасибо Вам и Alexandr Zaitsev за оперативные ответы!
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 80
