Текущее время: Ср июн 17, 2026 16:07
 Заголовок сообщения: Проблем с d-link 104sh
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 06:56
Проблем заключается в том, что ксли человек звонит с обычного городског телефона на 104sh, телефон, который включен в 104sh, начинает звенеть примерно через 30 сек. Т.е человек, который звонит из города, слышит в трубке гудки, а телефон, который присоединён к 104sh, звенит через 30 сек.
Вчём может быть дело?
Последний раз редактировалось logic Пн июл 05, 2004 03:21, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Прблем с d-link 104sh
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2004 09:22
Смотрите дебаг - в какой момент по времени приходит звонок на наш шлюз и через какое время начинает идти звонок на телефон.
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 06:35
Я сделе дебаг, но что-то я в неём не вижу времени
Дебаг приведён ниже:
ggdbg>000234823 HSMU 7: hsmup_cmEvCallFastStartSetup_api: Search for FS capabili
ty.
000234823 HSMU: partnerChannelsNum = 1.
000234823 HSMU: == Channel 0
000234823 HSMU: type cmCapAudio
000234823 HSMU: transmit alt channels number = 1.
000234823 HSMU: transmit ch 0: g711Alaw64k.
000234823 HSMU: receive alt channels number = 1.
000234823 HSMU: receive ch 0: g711Alaw64k.
000234823 HSMU: Fast Start symmetric channels:
000234823 HSMU: 0: g711Alaw64k
000234823 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Alaw64k"
000234823 HSMU 7: CallingPartyId = "TA:xxx.xxx.xx.xx:25462"
000234823 HSMU 7: UserUserInfo = "TA:xxx.xxx.xx.xx:25462"
000234824 HSMU 7: remote CID number:"O", name:"O"
000234824 HSMU 7: received H323 Fast Start call, processing ...
000234838 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000234838 HSMU: t.38 codec found at profile 6
000234838 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000234838 HSMU 7: Fast start compatibility check.
000234838 HSMU 7: Match found for g711Alaw64k (local = 0, offered = 0)
000234838 HSMU 7: selected fast start channel "g711Alaw64k".
000234838 HSMU 7: cmControlStateFastStart
000234838 HSMU 7: Starting Capabilities Exchange, capabilities_send=0
000234838 HSMU 7: Sending local capabilities.
000234838 HSMU 7: Chan 0i cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = xxx.xxx.xx.xx, Port = 16593
000234838 HSMU 7: Chan 0i - cmChannelStateConnected "g711Alaw64k"
local RTCP = 0, remote RTCP =16593, RTP = 0.0.0.0:0
000234839 HSMU 7: selected fast start channel "g711Alaw64k".
000234839 hsmup_fast_start_incoming_lc: nw_open(RTP1), call_num=7, port=0, Chan_num(i/o)=30014i
000234839 HSMU 7: Chan 0i: Opened RTP socket = 1, cmChannel = 30014
000234839 hsmup_fast_start_incoming_lc: nw_open(RTCP2), call_num=7, port=30015, chan_num(i/o)=0i
000234839 HSMU 7: Chan 0i: Opened RTCP socket = 2, port 30015
000234839 HSMU 7: Chan 0o cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = xxx.xxx.xx.xx, Port = 16593
000234839 HSMU 7: Chan 0o cmEvChannelSetAddress_msg IP = xxx.xxx.xx.xx, Port = 1
6592
000234839 HSMU 7: Chan 0o - cmChannelStateConnected "g711Alaw64k"
local RTCP = 0, remote RTCP =16593, RTP = xxx.xxx.xx.xx:16592
000234839 HSMU 7: cmControlStateTransportConnected, Control channel opened for Fast Start call.
000234839 HSMU 7: VOICE CONNECTED, coding=g711Alaw64k, FAST START mode, terminating
000234839 HSMU 7: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
000235190 HSMU 7: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
000235190 HSMU 7: set timer for 10000 in state hsmup_state_fax_channel
000235190 HSMU 7: abort timer in state hsmup_state_fax_channel
000235190 HSMU 7: H.323 release (IF)
000235242 HSMU 7: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP0, RTCP0)
000235242 HSMU 7: nw_close(inchan local RTCP2, RTP1)
000235242 HSMU 7: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000235242 HSMU 7: nw_close(outchan local RTCP65535)
И еще, клиенты жалуются, что когда они звонят, их не слышат на том конце провода, и они ничего не слышат
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2004 10:09
1. Время вы и не увидите, смотрите на часы сколько проходит от того момента как вы набрали номер до начала лога и сколко по времени занимает установление соединения на нашем утсройтстве
2. Отключите фаст-старт и проверте.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2004 07:13
1. D-Link начинает сразу же получает данные, после набора номера
2. Это не помогло.
У меня во всех логах по звонкам присутствует вот этот кусок
000736289 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000736640 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000737304 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000737986 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000738616 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000738999 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
И он меня сильно смущает.......
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2004 09:12
2. Это не помогло.
1. Покажите все настройки
2. Это ничего сташного, DG-104 понимает не все сообщения RTCP, а только основные
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2004 09:58
Какие именно настройки показать? Их ведь там много
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 08:19
Так всёже, какие настройки вам показать?!!!
СообщениеДобавлено: Чт июл 08, 2004 09:55
Читайте обьявление в начале форума! Впредь такие вопросы буду оставлять без ответа.
1. show version
2. show h323
3. show tcid N - куда звонок приходит
4. лог
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 06:21
1. show version
ggdbg>show version
PROM Version Label: 1.0B20-G
TSG Version: V1.0 H.323 VoIP Gateway
CM Version Label: 1.0B53-G
TBD-TBD, H323 Build, 100 Ticks/Sec Clock
4 Voice TCIDS, 0 Data TCIDS
System has FLASH
TIU Continuous Polling (1)
DSP Configuration:
DSPs = 1
Channels per DSP = 4
HPI Mapping = 2 (FIFO)
Clock Mult = 4
Fsx Fsr = 32
Pwr Dn Tmr Period = 5000
Wake Up Int Mask = 0
HW Companding = 1
Serial Port Config = 0
Sync Int Config = 1
Clock Out Config = 1
Hint Control = 0x0
BDX Delay Control = 0
HW Gain Control = 0
PktIsr TS Offset = 0
Sample Freq (IPP) = 0
Serial Port Type = 1
Analog Codec Type = 1
Hpi Fifo Size = 894
2. show h323
ggdbg>show h323
h323 display_name = 'DG-104SH'
h323 h323_ID = 'sever'
h323 h245_term_type = 60
h323 rtp_port_base = 30000
h323 rtp_tos = 8
h323 ras_tos = 4
h323 h225h245_tos = 4
h323 fast_start = on
h323 t38 = on
h323 t38_req_initiater = callee
h323 gk_mode = off
h323 no_ans_callfwd_time = 10
h323 h235_token = off
h323 h235_token_password =
ggdbg>show tcid 0
Configuration for TCID 0:
Mode: Switched CAS
Pref Voice coding profile: 2
Pref Fax coding profile: 6
Pref Modem coding profile: 0
Pref Data coding profile: 0
Allowed Coding Prof Ids\Call Caps: (x - y means x to y both inclusive)
Coding prof: 0-127. Call cap: 0- 63.
Telephony Interface Configuration:
Companding = Mu-Law
Gain (RX,TX) = (-2,-2)
Idle noise level = -6500 x .01 dB
Call Progress Tone Detection Control = Always off
Call Progress Tone Detection Configuration = Default
Signaling Protocol: FXS Loop Start
FXS Loop Start Parameters:
Offhook Debounce: 50 msec
Onhook Debounce: 50 msec
Seize Detect: 100 msec
Originator Clear Detect: 450 msec
Answering Party Clear Detect: 150 msec
CPC Wait: 200 msec
CPC Duration: 850 msec
Ring Id: Default (-1)
Caller Id Generation: ON
Dial Out Parameters:
Out Wait: 250 msec
Out Type: tone
Tone Out Off Time: 100 msec
Tone Out On Time: 100 msec
Tone Out Power: -130 x 0.1 dB (not configurable)
Dial In Parameters:
Plar addr: None
Call Timing Parameters:
Call Limit: forever
Answer Wait: forever
Hangup Wait: forever
Fax Holdover: 2000 msec
Echo Cancellation Parameters:
Mode: LINE
Output: HANDS FREE
V.18A Tone Detect Parameters:
Hangover: 0
Threshold: 0
Fraction: 0
SS7 COT Tone Detect Parameters:
Hangover: 0
Threshold: 0
Fraction: 0
Single Frequency Signaling Tone Detect Parameters:
Hangover: 0
Threshold: 0
Fraction: 0
Tone Table:
Default
Caller ID Parameters:
Caller ID Number: 409222
Caller ID Name: tcid0
Prefer Codec:
g711_a
4. лог
ggdbg>000814657 HSMU 2: hsmup_cmEvCallFastStartSetup_api: Search for FS capability.
000814658 HSMU: partnerChannelsNum = 1.
000814658 HSMU: == Channel 0
000814658 HSMU: type cmCapAudio
000814658 HSMU: transmit alt channels number = 1.
000814658 HSMU: transmit ch 0: g711Alaw64k.
000814658 HSMU: receive alt channels number = 1.
000814658 HSMU: receive ch 0: g711Alaw64k.
000814658 HSMU: Fast Start symmetric channels:
000814658 HSMU: 0: g711Alaw64k
000814658 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Alaw64k"
000814658 HSMU 2: CallingPartyId = "TA:xxx.xxx.xxx.xxx:37576"
000814658 HSMU 2: UserUserInfo = "TA:xxx.xxx.xxx.xxx:37576"
000814658 HSMU 2: remote CID number:"O", name:"O"
000814658 HSMU 2: received H323 Fast Start call, processing ...
000814672 HSMU: Enter call_profile->capabilities
000814672 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
000814672 HSMU 2: Fast start compatibility check.
000814672 HSMU 2: Match found for g711Alaw64k (local = 0, offered = 0)
000814672 HSMU 2: selected fast start channel "g711Alaw64k".
000814672 HSMU 2: cmControlStateFastStart
000814672 HSMU 2: Starting Capabilities Exchange, capabilities_send=0
000814672 HSMU 2: Sending local capabilities.
000814672 HSMU 2: Chan 0i cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = xxx.xxx.xxx.xxx, Port = 18477
000814672 HSMU 2: Chan 0i - cmChannelStateConnected "g711Alaw64k"
local RTCP = 0, remote RTCP =18477, RTP = 0.0.0.0:0
000814673 HSMU 2: selected fast start channel "g711Alaw64k".
000814673 hsmup_fast_start_incoming_lc: nw_open(RTP3), call_num=2, port=0, Chan_num(i/o)=30004i
000814673 HSMU 2: Chan 0i: Opened RTP socket = 3, cmChannel = 30004
000814673 hsmup_fast_start_incoming_lc: nw_open(RTCP1), call_num=2, port=30005,chan_num(i/o)=0i
000814673 HSMU 2: Chan 0i: Opened RTCP socket = 1, port 30005
000814673 HSMU 2: Chan 0o cmEvChannelSetRTCPAddress_msg IP = xxx.xxx.xxx.xxx, Port = 18477
000814673 HSMU 2: Chan 0o cmEvChannelSetAddress_msg IP = xxx.xxx.xxx.xxx, Port = 18476
000814673 HSMU 2: Chan 0o - cmChannelStateConnected "g711Alaw64k"
local RTCP = 0, remote RTCP =18477, RTP = 217.150.38.29:18476
000814673 HSMU 2: cmControlStateTransportConnected, Control channel opened for Fast Start call.
000814673 HSMU 2: VOICE CONNECTED, coding=g711Alaw64k, FAST START mode, terminating
000814673 HSMU 2: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
000815490 HSMU 2: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
000815546 HSMU 2: set timer for 30000 in state hsmup_state_voice_connected
000815546 HSMU 2: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
000815546 HSMU 2: Starting Capabilities Exchange, capabilities_send=1
000815546 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "t38fax"
000815546 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "nonStandard"
000815546 HSMU: h323_get_static_cap_name NOT FOUND!
000815546 HSMU: Invalid capability name "hookflash"
000815546 HSMU: Invalid capability name "dtmf"
000815546 HSMU: Invalid capability name "basicString"
000815546 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Alaw64k"
000815546
000815546 Capability Set
000815546 HSMU 2: hsmup_rad_call_capabilities() Ignore regular capability matchduring Fast Start.
000815546 HSMU 2: CapabilitiesExt_msg
000815549 HSMU 2: cmEvCallMasterSlaveStatus_msg: Local station is Master
000815683 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=d5
000816045 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=d5
000816707 HSMU RX RTCP DATA ERROR: ?rtcp pkt type=0
000816707 HSMU 2: abort timer in state hsmup_state_voice_connected
000816707 HSMU 2: Master OpenLogicalChannel "g711Alaw64k"
000816709 HSMU 2: Chan 1o - hsmup_open_channel() codec = "g711Alaw64k", p_assoc_chan=0x0,chanal name ="NULL"
000816709 hsmup_open_channel: nw_open(RTCP2), call_num=2 , port=30005, chan_num(i/o)=1o
000816709 HSMU 2: set timer for 10000 in state hsmup_state_fax_channel
000816710 HSMU 2: abort timer in state hsmup_state_fax_channel
000816710 HSMU 2: H.323 release (IF)
000816762 HSMU 2: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP0, RTCP0)
000816762 HSMU 2: nw_close(inchan local RTCP1, RTP3)
000816762 HSMU 2: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
000816762 HSMU 2: nw_close(outchan local RTCP65535)
000816762 HSMU 2: nw_close(outchan local RTCP2)
СообщениеДобавлено: Пт июл 09, 2004 09:57
Покажите лог без фаст-старта
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 06:38
ggdbg>026824775 HSMU 5: hsmup_cmEvCallFastStartSetup_api: Search for FS capability.
026824775 HSMU: partnerChannelsNum = 1.
026824775 HSMU: == Channel 0
026824775 HSMU: type cmCapAudio
026824775 HSMU: transmit alt channels number = 1.
026824775 HSMU: transmit ch 0: g711Alaw64k.
026824775 HSMU: receive alt channels number = 1.
026824775 HSMU: receive ch 0: g711Alaw64k.
026824775 HSMU: Fast Start symmetric channels:
026824775 HSMU: 0: g711Alaw64k
026824775 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Alaw64k"
026824775 HSMU 5: CallingPartyId = "TA:xxx.xxx.xx.xx:41392"
026824775 HSMU 5: UserUserInfo = "TA:xxx.xxx.xx.xx:41392"
026824775 HSMU 5: remote CID number:"O", name:"O"
026824775 HSMU 5: received H323 Fast Start call, processing ...
026824779 HSMU: Enter call_profile->capabilities
026824779 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
026824779 HSMU 5: set timer for 30000 in state hsmup_state_h245_wait_complete
026824793 HSMU 5: Starting Capabilities Exchange, capabilities_send=0
026824793 HSMU 5: Sending local capabilities.
026824793 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "t38fax"
026824793 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "nonStandard"
026824793 HSMU: h323_get_static_cap_name NOT FOUND!
026824793 HSMU: Invalid capability name "hookflash"
026824793 HSMU: Invalid capability name "dtmf"
026824795 HSMU: h323_get_static_cap_name NOT FOUND!
026824795 HSMU: Invalid capability name "basicString"
026824795 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Alaw64k"
026824795
026824795 Capability Set
026824795 Local capability codec "g711Alaw64k".
026824795 Remote capability codec "t38fax".
026824795 Remote capability codec "nonStandard".
026824795 Remote capability codec "UnknownCapability".
026824795 Remote capability codec "g711Alaw64k".
026824796 Match found for codec "g711Alaw64k".
026824796 HSMU 5: Capabilities match found for "g711Alaw64k"
026824796 HSMU 5: CapabilitiesExt_msg
026824815 HSMU 5: cmEvCallMasterSlaveStatus_msg: Local station is Slave
026826768 HSMU 5: abort timer in state smup_state_h245_wait_complete
026826768 HSMU 5: cmCallDropParam(p_call=0x4261d2, h323_release_reason=11)
026826832 HSMU 5: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP0, RTCP0)
026826833 HSMU 5: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
026826833 HSMU 5: nw_close(outchan local RTCP65535)
026826833 HSMU 2: hsmup_cmEvCallFastStartSetup_api: Search for FS capability.
026826833 HSMU: partnerChannelsNum = 1.
026826833 HSMU: == Channel 0
026826833 HSMU: type cmCapAudio
026826833 HSMU: transmit alt channels number = 1.
026826833 HSMU: transmit ch 0: g711Alaw64k.
026826833 HSMU: receive alt channels number = 1.
026826833 HSMU: receive ch 0: g711Alaw64k.
026826833 HSMU: Fast Start symmetric channels:
026826833 HSMU: 0: g711Alaw64k
026826833 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Alaw64k"
026826833 HSMU 2: CallingPartyId ="TA:xxx.xxx.xx.xx:41395,3953409699"
026826833 HSMU 2: Remote caller ID number = 3953409699
026826833 HSMU 2: UserUserInfo = "3953409699"
026826833 HSMU 2: remote CID number:"3953409699", name:"O"
026826834 HSMU 2: received H323 Fast Start call, processing ...
026826836 HSMU: Enter call_profile->capabilities
026826836 HSMU: Exit call_profile->capabilities.
026826836 HSMU 2: set timer for 30000 in state hsmup_state_h245_wait_complete
026826853 HSMU 2: Starting Capabilities Exchange, capabilities_send=0
026826853 HSMU 2: Sending local capabilities.
026826853 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "t38fax"
026826853 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "nonStandard"
026826853 HSMU: h323_get_static_cap_name NOT FOUND!
026826853 HSMU: Invalid capability name "hookflash"
026826853 HSMU: Invalid capability name "dtmf"
026826853 HSMU: Invalid capability name "basicString"
026826853 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Alaw64k"
026826853
026826853 Capability Set
026826853 Local capability codec "g711Alaw64k".
026826854 Remote capability codec "t38fax".
026826854 Remote capability codec "nonStandard".
026826854 Remote capability codec "UnknownCapability".
026826854 Remote capability codec "g711Alaw64k".
026826854 Match found for codec "g711Alaw64k".
026826854 HSMU 2: Capabilities match found for "g711Alaw64k"
026826854 HSMU 2: CapabilitiesExt_msg
026826878 HSMU 2: cmEvCallMasterSlaveStatus_msg: Local station is Master
026829839 HSMU 2: timer triggered in state hsmup_state_h245_wait_complete
026829839 HSMU 2: abort timer in state hsmup_state_h245_wait_complete
026829839 HSMU 2: Double release (IF)
026829906 HSMU 2: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP0, RTCP0)
026829906 HSMU 2: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
026829906 HSMU 2: nw_close(outchan local RTCP65535)
026829907 HSMU 2: nw_close(outchan local RTCP65535)
026829907 HSMU 7: hsmup_cmEvCallFastStartSetup_api: Search for FS capability.
026829907 HSMU: partnerChannelsNum = 1.
026829907 HSMU: == Channel 0
026829907 HSMU: type cmCapAudio
026829907 HSMU: transmit alt channels number = 1.
026829907 HSMU: transmit ch 0: g711Alaw64k.
026829907 HSMU: receive alt channels number = 1.
026829907 HSMU: receive ch 0: g711Alaw64k.
026829907 HSMU: Fast Start symmetric channels:
026829907 HSMU: 0: g711Alaw64k
026829907 HSMU: h323_get_static_cap_name capability name "g711Alaw64k"
026829907 HSMU 7: CallingPartyId = "TA:xxx.xxx.xx.xx:41397,3953409699"
026829907 HSMU 7: Remote caller ID number = 3953409699
026829907 HSMU 7: UserUserInfo = "3953409699"
026829907 HSMU 7: remote CID number:"3953409699", name:"O"
026829907 SPU: 0, TCID busy
026829907 HSMU 7: received H323 Fast Start call, processing ...
026829907 HSMU 7: cmCallDropParam(p_call=0x428186, h323_release_reason=10)
026829958 HSMU 7: voice rtp open=0, rtcp open=0, nw_close(voice socked RTP0, RTCP0)
026829958 HSMU 7: nw_close(inchan local RTCP65535, RTP65535)
026829958 HSMU 7: nw_close(outchan local RTCP65535)
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 08:54
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 10:26
Этот fast start включен на циске и всём диалпире. А на делинке он выключен
ggdbg>show h323
h323 rtp_tos = 8
h323 ras_tos = 4
h323 fast_start = off
h323 t38 = on
h323 gk_mode = off
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2004 10:28
ggdbg>show h323
h323 rtp_tos = 8
h323 ras_tos = 4
h323 t38 = on
h323 gk_mode = off
Есть возможность его отключить?
