Текущее время: Чт окт 01, 2026 16:34
 Заголовок сообщения: Несколько провайдеров
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 08:22
Какой маршрутизатор посоветуете для следующих действий:
Есть 2 провайдера 1 и 2. Нужно сделать так
на провайдере 1 есть бесплатные ресурсы, ресурсы по 3% стоимости, и ресурсы по 100% стоимости от Трафика.
На провайдере 2 тоже самое, но от него нужны только бесплатные ресурсы.
Нужно чтобы при наборе в браузере бесплатного ресурса(сайта) от провайдера 2 я ходил по провайдеру 2. ну разумеется ресурса от 1 по 1 пройверу, при наборе например внешнего яндекса или рамблера чтобы использовался 1 провайдер.
и ещё один момент 1 провайдер работает через USB(Кабельный модем) а второй по витой паре RG-45. Что можете посоветовать?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 09:13
1. провайдер не подключится, т.к. для модема нужны драйвера..
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 09:14
LB604 подошел бы, но только если оба WAN интерфейса были бы Ethernet.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 09:21
Да кстати забыл указать у модема кабельного есть ещё и Ethernet порт т.е вариант LB604 получается подойдёт?
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 09:24
Подойдет.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 09:29
Скорее всего не подойдет, т.к. модем usb и скорее всего он все же от системы работает.. уточните этот момент у производителя.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 09:31
А если я вам марку скажу?
Motorola SURFBoard Cable Modem SB5100
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 10:16
Должен заработать. Проверить можно удалив драйвера с компьютера и подключив его по Ethernet.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 10:51
Так ладно проверку я сделаю сейчас я на работе сижу, ещё вопрос как и где купить это устройство я нахожусь в Якутске?
СообщениеДобавлено: Сб фев 17, 2007 14:57
Доставку до Якутска делаете?
СообщениеДобавлено: Пн фев 19, 2007 12:10
Мы не торгуем оборудованием. Насчет доставки нужно узнавать у продавцов.
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 07:50
Ну всё заказал...надеюсь будет работать:) А то недавно ковырялся с Acorp ADSL+Wi-Fi+Hub ваще столько нервов ушло что ужас просто. Даже чтобы на Обычный хаб настроить пришлось попотеть.
Кстати а Интсрукция у 604 русская есть?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 11:24
Русской подробной инструкции для DI-604 нет. Есть только инструкция по установке.
СообщениеДобавлено: Пт мар 23, 2007 19:54
Наверняка DOCSIS провайдер осуществляет "привязку" своих абонентов по MAC адресам сетевых карт их компьютеров.
Выясните этот вопрос.
Если это так, обратитесь в техподдержку провайдера, чтобы они привязались к MAC адресу DI-LB604, или же скопируйте в соответствующий WAN роутера, к которому будете подключать Моторолу, нужный MAC.
DSL-500T, DWL-2100AP, DSL-2300U (DSL-2500U), DIR-320, DWL-900AP+
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 155
