Текущее время: Пн авг 24, 2026 00:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 10:09
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 12:44
У нас тоже есть небольшая проблема в понимании 3526. Вот небольшой фрагмент
DES-3526:4#config account test
Command: config account test
The username does not exist. Enter the name of an existing user.
DES-3526:4#create account admin test
Command: create account admin test
The specified user already exists. Enter a unique username.
DES-3526:4#show account
Command: show account
Current Accounts:
Username Access Level
test Admin
Total Entries : 1
DES-3526:4#show firmware information
Command: show firmware information
ID Version Size(B)
*1 4.01-B36 2746658
Как бы пользователь есть, но хочется чтобы у него был пароль.
Подскажите какие действия можно сделать, чтобы решить данную проблему.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 12:51
А удалить этот аккаунт получается?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 23:46
Нет, есть еще вариант попробовать полный сброс настроек, но как-то не хочется.
DES-3526:4#delete account test
Command: delete account test
DES-3526:4#
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 00:23
В этом случае только сброс к заводским настройкам через reset system.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 09:00
Спасибо, будем пробовать.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 09:26
Current Accounts:
test Admin
Total Entries : 1
ID Version Size(B)
*1 4.01-B36 2746658
такая же проблема - невозможно ни удалить старые аккаунты ни добавить новые
DES-3526, софт 4.01-B19
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 13:13
Я Вам прошивку выслал и письмом написал.
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 16:57
А вы слейте конфиг на TFTP сервер и затем уже сбросьте настройки к умолчальным. Соответственно потом нужно будет только заново залить конфиг и всё.
