Текущее время: Сб ноя 07, 2026 22:31
 Заголовок сообщения: Помогите настроить DFL-700
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 11:44
Firmware version: 1.33.00
wan 86.245.10.15
lan 192.168.0.*
необходимо пробросить порт 4899 с wan в lan на ip 192.168.0.1 на порт 4899
в FAQ ходил но не совсем понял, там про дополнительные IP, у меня дополнительных IP нет.
Что сделал:
в Port Mapping / Virtual Servers добавил
Radmin Any WAN IP TCP 4899 -> 4899 192.168.0.1
Но не работает. Что я сделал не так?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 19:19
192.168.0.1 - адрес железки или компа?
если железки, то в поле "Pass To" надо указать адрес компа, на который ты перебрасываешь порт
флин чет не вркблусь как картинку всталять
отупел от понедельника наверное....
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 10:44
192.168.0.1 - адрес компа
Уточняю 1 пункт из FAQ не делал так как нет у меня дополнительных ИП, сделал только порт маппинг.
Чет до сих пор не работает, может кто из саппорта поможет?
PS а картинку надо в инете разместить и дать на нее адрес
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 10:58
Я так понимаю Вы DMZ пытались по faq настроить?
компьютер точно подключен в lan порт? Приведите логи, когда происходит попытка подключения.
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 11:26
вот мое в порт маппинг
сервис MailDaemon - это dns, pop3, smtp
правда в правилах lan-wan у меня прописано
Name Action Source Destination Service
MailDaemon Allow 192.168.1.200 Any MailDaemon
может это не правильно, но были какие-то траблы при настройке
щас вроде усе работает....
СообщениеДобавлено: Вт фев 13, 2007 11:40
Настроено не правильно.
SrcPORT это порт исходящего TCP соединения, оно не фиксировано оп этому поле нужно оставить пустыв, а вот поля DstPORT и PASS TO PORT == 4899
Pass TO это машина к которой нужно предоставить доступ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 12:20
А еще вопрос, необходимо ограничить IP адреса с которых можно удаленно подключатся. Не подскажете в какое поле вписать IP?
СообщениеДобавлено: Ср мар 14, 2007 13:21
SrcNets это фильтр по SourceIP адресу
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 11:57
Спасибо за оперативный ответ.
И еще вопрос
Что бы это значило?
СообщениеДобавлено: Чт мар 15, 2007 12:29
Вообще-то это не очень хорошо. По какой-то причине конфиг не пишется в память. Если это постоянно проявляется необходимо обратится в сервис.
СообщениеДобавлено: Вт мар 20, 2007 14:31
DFL-700
Hardware: A1
Еще несколько вопросов:
1.
Forbidden
Access to the location: http://
...has been denied for the following reason:
Request contains double unicode formatting
Вот такое сообщение появляется в браузере, что надо настроить чтоб такого не было?
2. И еще вопрос по настройке VPN все настроил как в FAQ. Человек законнектился все путем, но не видно не группы не компьютеров. Что я сделал не так?
3. Стоит обновлять прошивку до 1,34?
4. Если я обновлю версию прошивки до 1.34 (насколько я понял она является последней стабильной DFL-700-1-34-00-upgrade.img) и мне что то не понравится могу я обратно перешить 1.33 или надо будет откатываться до 1.20 и потом последовательно шить до 1.33?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 09:15
Посоветуйте как быть
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 09:31
1. Такой ошибки я никогда не видел. Откуда она появляется? При обращении к устройству?!
2. Обращение к компьютерам возможно по \\IP
3. Стоит, релиз нотес к ней есть
ftp://ftp.dlink.ru/pub/FireWall/DFL-700 ... lease_1.34
4. Я не понял к чему вопрос. Если вы сделаете сброс до заводских установок, прошивка сбросится устройство и прошивка до 1,33
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 10:13
а на расшаренные папки можно будет зайти?
Ну если мне не понравиться как работает прошивка, чтоб откатится к 1.33 надо будет прошивать последовательно с 1.20 или достаточно прошить сразу 1.33?
СообщениеДобавлено: Чт мар 22, 2007 10:36
Да, через \\IP вход на папки возможен.
Достаточно просто залить 1.33
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
