Текущее время: Пн сен 21, 2026 02:54
 Заголовок сообщения: DWL-2100 и скорость
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 04:28
соединил склад с офисом.расстояние 300 метров,прямая видимость,уровень сигнала высокий,процентов 90%(кстати подскажите способ где и как быстро его посмотреть)
скорость копирования файла тоталкомандером 2.3 Мб/сек.
вопросы:
если попытаться включить режим турбо скорость
возрастёт?
прошивку менять есть смысл(сейчас 2.10eu)?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 08:19
Лучше конечно обновить.
Точки с двух сторон одинаковые?
Внешние антены с двух сторон? Одинаковые?
С уважением, Ежов Игорь.
Почта: iezhov@dlink.ru
Телефон: 744-00-99 +398
Адрес СЦ: г. Москва, Графский пер., д. 14, 3 этаж.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 11:42
От обновления скорость не возрастет. Static Turbo G в новой прошивке можно включить при помощи проги acowa. В этом случае скорость может возрасти, но далеко не факт.
Скорость 2.3 Мб/сек - практически предел для 54 Мбит WiFi.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 15:04
У меня на связка DI-624 - DWL-2100(Dynamic Turbo) - до 3,4 Мб/c на 150 метрах и уровне 50%. Но проблема у меня следующая - два компа, на стороне DWL-2100, каждые 5 минут, один из них(поочередно) отваливается. В чем проблема ?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 17:39
2100 в каком режиме?Клиент,репитер?
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 04:14
mode WDS.прописал перекрёстно маки.турбо всё-таки включил,не дождался ответа,ручки чесались:)скорость возросла с 2.3 до 2.7
точки одинаковые(2100) и прошивки тоже.антенны разные(так получилось:( ) 0801 и 1400
прошивать пока опасаюсь.но видимо придёться.надеюсь ещё выжать хотя бы 0.3 МБ
подскажите как смотреть уровень сигнала??хочу заняться альпинизмом и подкрутить антенны.устанавливал не я,с земли видно что смотрят они не совсем друг на друга.
заранее спасибо за ответ:)
СообщениеДобавлено: Пт фев 16, 2007 16:50
DWL-2100(Dynamic Turbo) у меня клиентом висит.
