Текущее время: Пт окт 02, 2026 08:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: DFL-800. Published ARP.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 22:59
В мануале сказано, что DFL 800 поддерживает publishing ARP entries.
Это позволяет, в частности, иметь более чем один IP на интерфейсе.
Сначала в Interfaces->Ethernet на WAN1 назначил IP.
Проверил - пингуется из Интернета (разрешил ping отовсюду).
Решил добовить второй IP на этот же интерфейс.
Interfaces->ARP добавил на WAN1 другой IP.
Mode - пробовал все.
MAC адрес - оставлял нулевым, прописывал любой или подставлял как у WAN1 интерфейса.
Пинг на дополнительный IP не идет.
Подскажите что я не так делаю.
На основе разных внешних IP мне надо сделать разные виртуальные сервера.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 10:22
Опубликование виртуальных серверов для WAN1_IP и алиасов отличаются.
Если используете алиас, то нужно прописывать в качестве dest_int не core, а WAN1
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 11:07
Про опубликование виртуальных серверов в faq-е понятно написано.
Попробовал - все работает, когда один ip на интерфейсе.
Теперь все виртуальные сервера удалил.
Вопрос по алиасу.
Создал правило - allow (all-service, any interface, all-nets)
Скажите мне ,пожалуйста, должен ли проходить пинг на этот другой IP?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 15:11
Уважаемые Dlink-овцы, прошу помочь.
Можно кратко по пунктам.
Как добавить на интерфейс еще один IP
и убедиться, что он добавился?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 16:59
пинговатся он не будет, потому как устройство просто отвечает своим MAC при ARP запросе на резолвинг ETH адреса.
Виртуальный сервер делается так же по мануалу, только в качестве dest-int указывается не core, а wan1.
Итого:
1. public на WAN1 интерфейс с дополнительным IP(из пула адресов провайдера)
2. Правило SAT (dest-int WAN1)
3. Правило ALLOW/NAT(dest-int WAN1)
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 20:34
Большое спасибо. Все получилось.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 64
