Текущее время: Сб июн 20, 2026 08:36
 Заголовок сообщения: 4022s-6008s нужна помощь
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 14:12
Схема в режиме п2п
телефон-4022-IP-6008-АТС
Использую по одной (первой) линии на каждом устройстве
FXS1 на 4022 с номером 801
FXO1 на 6008 с номером 701 подключена к АТС с номером 399
Звонки с 399 на 801 проходят и все нормально, а когда на аппарате, подключенном к 4022 набираю 701 в ответ короткие гудки.
Какие настройки надо посмотреть?
Телефонные книги айпишниками и номерами заполнены корректно.
 Заголовок сообщения: Re: 4022s-6008s нужна помощь
СообщениеДобавлено: Чт янв 25, 2007 15:36
Модератор
Модератор
lebob писал(а):
Схема в режиме п2п
Тогда нужен лог с 4022
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 12:56
Пробую набрать с 4022 через FXO1 номер 701
Channel 1 select codec UsrChIn 1 and ChIn 1
ECEEnable --------notactive channel 1 ECEEnable 1
OpenChannel1 -------- codec 1 active 1 RTP_active 1
vpEvent_handler CID=1 event=8
1-EV_RTCP
msg.cid=1 msg.command=105 at send2AP
Set_DTMF_Type -------- channel1, type = 1
OFF_Hook -------- channel1ECEEnable --------active channel 1 ECEEnable 0
Voice Prompt -------- channel 1, size = (104960)
1-EV_RTCP
vpEvent_handler CID=1 event=2
-EV_DIGIT
0-EV_DIGIT
-EV_DIGIT
110-EV_DIGIT
1-EV_DIGIT
Digit = 7
DigitOnTime = 110
InterDigitTime = 9000
msg.cid=1 msg.command=109 at send2AP
Stop_VoicePrompt -------- Channel 1
vpEvent_handler CID=1 event=6
1-EV_END_VOICE_PROMPT
msg.cid=1 msg.command=94 at send2AP
-EV_DIGIT
0-EV_DIGIT
-EV_DIGIT
105-EV_DIGIT
1-EV_DIGIT
Digit = 0
DigitOnTime = 105
InterDigitTime = 295
-EV_DIGIT
0-EV_DIGIT
-EV_DIGIT
105-EV_DIGIT
1-EV_DIGIT
Digit = 1
DigitOnTime = 105
InterDigitTime = 335
1-EV_RTCP
Set_FAX_Type -------- channel1, type = 1
Set_DJBufCmd -------- channel1, type = 1
Stop_CallProgress -------- Channel 1
GenCallProgress to PCM side -------- Channel 1 ToneType 3
vpEvent_handler CID=1 event=18
1-EV_DETECT_CALL_PROGRESS_TONE---(7)
1-EV_DETECT_CALL_PROGRESS_TONE---Disconnect tone detected
msg.cid=1 msg.command=111 at send2AP
msg.cid=1 msg.command=132 at send2AP
CloseChannel1 ----------- ChInfo[(channel)].Active = 1
ON_Hook -------- channel1
СообщениеДобавлено: Вт янв 30, 2007 12:43
Виктор, помогите...)
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 18:13
Модератор
Модератор
Я не вижу вообще набора номера..
выполните
debug -add sip fsm
debug -open
и скиньте этот лог.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Ср янв 31, 2007 18:46
usr/config$ msg.cid=1 msg.command=105 at send2AP
pipeEventHandle is comming msg.cid=1 msg.command=105!!
VP_DAA detect Line 1 RING
CallIndex[1]=0
slot=1 is into the FXO_State_Machine
1-EV_RTCP
Gen_GREETING Line 1
Line: 1, Event 105 Occured, State Change from (IDLE) to (GREETING)
1-EV_RTCP
1-EV_RTCP
-EV_DIGIT
0-EV_DIGIT
-EV_DIGIT
110-EV_DIGIT
1-EV_DIGIT
Digit = 7
DigitOnTime = 110
InterDigitTime = 13030
pipeEventHandle is comming msg.cid=1 msg.command=109!!
VP_DETECT_DTMF Line 1,num=7
MyCall[CallIndex[1]].input_str_DTMF==7
pipeEventHandle is comming msg.cid=1 msg.command=94!!
-EV_DIGIT
0-EV_DIGIT
-EV_DIGIT
110-EV_DIGIT
1-EV_DIGIT
Digit = 0
DigitOnTime = 110
InterDigitTime = 210
VP_DETECT_DTMF Line 1,num=0
MyCall[CallIndex[1]].input_str_DTMF==70
-EV_DIGIT
0-EV_DIGIT
-EV_DIGIT
110-EV_DIGIT
1-EV_DIGIT
Digit = 1
DigitOnTime = 110
InterDigitTime = 190
VP_DETECT_DTMF Line 1,num=1
MyCall[CallIndex[1]].input_str_DTMF==701
1-EV_RTCP
VP_DETECT_DTMF Line 1,num=-1
>>> All call occupied. <<<
cid= 1,channel=0,MyCall[channel].Originator.Type=1
default Routing table Terminator_Type=2
Slot=1 has One Route Entry Found, Dst port Type: 2
MyCall[CallIndex[cid]].input_str_DTMF=701
proceed_dial cid=1
Start dialling at proceed_dial()
destString=To:sip:@:
******** Line : 1, Start Inviting ********
strDes To:sip:@:, strOri From:"802"<sip:802@10.1.1.10>
1-RvSipCallLegMgrCreateCallLeg() ok!
1-RvSipCallLegMake() failed...
Line: 1, Event 109 Occured, State Change from (GREETING) to (DIALLING)
pipeEventHandle is comming msg.cid=1 msg.command=111!!
1-RvSipCallLegDisconnect
Line: 1, Event 111 Occured, State Change from (DIALLING) to (DISCONNECTED)
...........OUTGOING CallLegStateChangedEv hCallLeg [689738] - State changed to T
erminated...........
AppCallLegStateChangedEvHandler eState: 9
MyCall[0].Originator.Data.Fxo.cid=1
FindIPCall thiscall 1
1-RVSIP_CALL_LEG_STATE_TERMINATED
pipeEventHandle is comming msg.cid=1 msg.command=132!!
Line: 1, Event 132 Occured, State Change from (DISCONNECTED) to (IDLE)
СообщениеДобавлено: Вт фев 06, 2007 14:28
расшифруйте лог плииз
СообщениеДобавлено: Ср фев 07, 2007 17:06
Модератор
Модератор
У Вас поле to: пустое.. т.е. 4022 не знает что делать с номером который вы набираете.
Можете отправить мне на почту скриншоты настроек 4022
SIP
Line
Phone Book
или дать доступ на устройсвто, если есть возможность.
Виктор Колосов
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 10:40
Модератор
Модератор
Написал Вам на почту.
Виктор Колосов
