Текущее время: Вс сен 13, 2026 00:59
 Заголовок сообщения: DGE-530T не работает на i815/i440bx
СообщениеДобавлено: Чт дек 28, 2006 15:38
Новая сетевая карточка DGE-530T не определяется на материнских платах с вышеуказанных чипсетах, модели м.п. asus p2b, asus cusl-2c.
В BIOS списке pci устройств строка с этими устройствами отсутствует, и соответственно в операционной системе тоже "тишина".
Пробовал переключать карточку в разные слоты - один и тот же результат, точнее его отсутствие. Платы и слоты 100% рабочие - проверены!
Хотя при включении сетевой карты в компьютер на чипсете VIA KT600 (производитель soltek), сетевая карта появляется в списке pci устройств и соответсвенно определяется ОС.
BIOS у всех материнских плат прошит самый свежий, который есть у производителя.
В чем проблема? В карточке? Работает ли эта карточка на старых мат. платах? Возможно проблема в версии PCI?
Причем на упаковке нислова о данном факте, а напротив имеется строчка, что карточка работает на универсальной шине 5 и 3.3 В...
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2007 15:20
Аналогично. При визуальном осмотре карты и распиновки PCI шины (http://pinouts.ru/Slots/PCI_pinout.shtml) видно, что на карту просто не подается +5V... Т.е. упаковка не полностью соответствует содержанию.
Что делать? Гарантия тут может помочь?
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2007 12:12
Отличная тех. поддержка..... после 2-х дневного названивания по телефону мне ответили, что помочь ничем не могут и протестировать на
этих чипсетах тоже не могут... "попробуйте сдать в магазин..."
здорово.... вот и покупай оборудование длинк.. и неизвестно заработает оно на твоем железе или нет!
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 01:16
на сайте указано: Спецификация PCI local bus 2.2
на 2.1 и не будет работать, если на них эта версия..
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 17:45
http://www.dlink.com/products/resource. ... =879&sec=0
PCI Local Bus Master 2.1/2.2 Support
А еще PCI 2.2 предполагает наличие 5V, которого у этой карты нет. Тогда уж пускай пишут PCI 2.3 :) в которой 5V уже отсутствует, но вставить в слот PCI 2.1-2.2 можно (в 2.2 эти карточки даже работают).
Похоже ревизия A1 должна работать на старых матерях, а вот приобретенная мною B1 уже не работает.
СообщениеДобавлено: Чт янв 11, 2007 19:41
проверил на старой жутко нонеймовской мамке, тоже под p3, на чипсете via 82c686a - работает... сомневаюсь, что там ревизия пци 2.2.
да даже пусть не работает на старых мамах, понятно что новые технологии требуют жерт.. но будьте добры укажите четко на упаковке, в спецификации... зачем же такие грабли то подкидывать.
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2007 21:29
У меня сетевуха DFE 530TX и работает на PCI 2.1!
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 00:34
Речь про DGE-530T.
А комментариев от официальных лиц по поводу проблемы так и не будет? :(
СообщениеДобавлено: Пн янв 29, 2007 01:08
У меня такая карта, недавно купленая, завелась даже на Intel TX... С 233ММХ. Но мамка там правильная, Интелевая. На неё даже PC133 димы встали 2х128Мб... :)
http://www.tech-news.ru
Обладатель D-Link DNS-300
СообщениеДобавлено: Пт фев 02, 2007 16:27
На Abit BX6 2.0 работает. Так что не в в чипсете дело, а в маме. Возможно, в конкретном экземпляре мамы.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 20:55
Lurker, VoronServer
Какая ревизия карточки? Как я уже говорил, на B1 просто физически отсутствует разводка для питания от 5В.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 19:26
Нашел в старом барахле коробку от сетевухи. Прости! Ревизия А1 :(
