Текущее время: Пт июн 26, 2026 05:21
 Заголовок сообщения: Помогите: DGE-530T и crossover connection
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2004 16:26
Посоветуйте, пожалуйста, что предпринять для решения задачи:
Есть два компьютера, на обоих система WindowsXP, в одном встроенная в материнскую плату сетевая карта 3Com, для другого купил и воткнул сетевую карту DGE-530T. Хочу связать эти компьютеры без хаба при помощи кабеля crossover.
Возникает проблема:
беру кабель, вставляю его в оба компьютера. Огоньки загораются и там и там. Компьютер со встроенной картой считает, что соединение включено. Компьютер с картой DGE-530T утверждает, что сетевой кабель не подключен, и соединение не действует. При этом карта проходит тестирование. Драйвер устанавливался с диска, приложенного к карте, согласно всем инструкциям. Кроме того, диагностика кабеля, производимая драйвером карты, более-менее правильно показывает длину подключенного кабеля.
Дополнительные наблюдения:
1. компьютер с картой DGE-530T не видит соединения ни в момент, когда другой компьютер включен, ни когда выключен, ни когда грузится.
2. на компьютере с картой DGE-530T установлена еще и Windows 98SE. Я попробовал установить и в ней драйвер карты, и сеть включилась, компьютеры увидели друг друга - следовательно, насколько я понимаю, проблема не в кабеле и не в самой карте, а в драйвере под XP, или в самой XP.
Что мне делать?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите: DGE-530T и crossover connection
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2004 09:05
mishlir писал(а):
Что мне делать?
Рассказать как именно оконцован кабель. Для начала.
Перед тем как рассказывать прочитать тут:
http://www.ixbt.com/comm/lanfaq/1422.html
Если лень читать:
С одной стороны кабель должен быть оконцован так:
, а с другой так:
У Вас так?
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2004 10:14
Спасибо за внимание к моей проблеме.
Да, именно так у меня и кабель и сделан, один в один - это тот вариант, который на ixbt показан как второй из возможных.
А разве то, что под 98 windows этот кабель работает, не означает, что он пригоден к использованию?
mishlir
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2004 10:33
mishlir
С 3Com проблемы часто бывают с гиговыми портами. У них нестандартно делается автосогласование скорости. Соответственно не могут нормально договориться между собой.
Попробовать последние драйвера поставить - однажды это помогло.
Если нет - убрать у ТриКома скорость "авто" и поставить вручную 1000ТХ FD
