Текущее время: Сб сен 19, 2026 17:24
 Заголовок сообщения: 500T_и_KeepAlive
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 19:43
Подскажите плз, где можно в DSL500T с прошивкой ADSL2+ регулировать временные параметры Keep Alive в PPPoE соединении. В первой прошивке такая возможность была в окне Setup-Connection1. Если в web-интерфейсе такой возможности нет, то укажите, может через telnet? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 16:52
В прошивке версии 2.xx эта возможность доступна только в том случае, когда на старнице Home > WAN в разделе Connection Setting выбран вариант Connection on Demand. Напротив этого варианта есть окошко для ввода значения (в минутах), это и есть ничто иное, как значение параметра Keep Alive.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср фев 14, 2007 18:30
Необходимо, чтобы модем контролировал состояние установленной PPPoE сессии с помощью периодических обменов LCP-пакетами с сервером провайдера. Если сессия не отзывается, чтобы переустанавливал связь по PPP повторно. Как раз за это и отвечает, если не ошибаюсь keep alive. А вызов по требованию - это, если не ошибаюсь несколько другое, как впрочем и время простоя до дисконнекта (idle).
