Текущее время: Пн авг 03, 2026 21:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 615 ]  На страницу Пред.  1 ... 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 12:44
Validol писал(а):
2 - шейпер... :( - очень нужен...
так же как и везде, тока на исходящий, и тока процентами а не шириной... полноценный есть только в прошивке от мсмсс, в той, с которой начиналась эта ветка...
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 19:51
Эта вот эта вот ставится на длинки RouterTech Firmware v2.1 ?
Может в ней пптп и мсчапв2 появится когда нить.
Что то древнию прошивку от McMCC ставить не хочется, хоть там и есть всё что надо.
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 21:02
да она, она типа универсальная, там есть сборки под разные девайвы, 1 или 4 порта, вайфай, загрузчик адам2 или псбут, и наконец сингл или фс + кернел - выбираешь нужный вариант и вперед...
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Ср янв 24, 2007 21:05
кстате может силен кто в анес Б?
ситуация такая, подарили человеку 500Т анекс А, а провайдер дал порт анекс Б, причем не из за сигнализации, а банально на дслам соответствующей атс анекс а порты кончились... так вот, у мсмсс прошивки лежат новые под анекс А и Б, отличаются ли девайсы А и Б железом, или все дело тока в прошивке... и второй вопрос, хотя он к прошивке не относится... правда ли что под анекс Б сплитер другой?
первый раз с Б сталкиваюсь...
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 19:50
Только прошивка по сплитеру не знаю смотри даташиты
СообщениеДобавлено: Пт янв 26, 2007 23:39
Судя по прошивкам, то DSL-500T может работать как и Annex B, но я не точно в этом уверен. А то что сплиттер другой, это 100% потому что Annex B работает совершенно на других частотах..
Разьве Annex B & A вешают на разные DSLAM ? Мне почему то казалось что просто всё работает на других частотах..
СообщениеДобавлено: Сб янв 27, 2007 10:12
ес ли кому интересно
viewtopic.php?t=34659
краткое резюме: все прекрасно :D
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Чт фев 08, 2007 22:43
Доброго времени суток, уважаемые ГуРу... прошу не пинать ногами... так как уже вторые сутки читаю эту ветку и уже одной ногой стою в дурдоме... пару вопросов к Вам уважаемые...
С недавних пор являюсь владельцем нового D-Link DSL-500T, в нем стоит
ADSL Firmware Version: 4.03.03.00 - 3.02.00.03 - 3.02.06.00 Annex A - 01.07.02 - 0.49
ADSL Software Version: V2.01B01T01.RU.20060620 как я понял это типа и есть V2
Вопрос собстно вот в чем:
Есть 8 человек подлюченных к этому DSL-500T, посему хотелось бы установить модефицированую прошивку, которая обеспечила бы нормальный ШЕЙПЕР на всех восмерых...
Если я првильно понял, мне надо залить вот это
dsl50xt_20051130_066b_adsl2+_dsp4_firmware.rar
выбрав kernel для DSL-500T
Как определить тип флеша в модеме если это имеет значение?! (вкрывать не выйдет - опечатан провом)
И нужно ли для этого надо перешивать модем из V2 в V1 ?! Если надо перешивать, то как лучше это сделать (линк плиз если есть толковый) ?
И можно ли проводить дальнейшую модернизацию DSL-500T как рассказано вот в этом аля RTFM для DSL-504T
http://donportal.com/content/view/2/53/ ?!
Заранее спасибо за советы :lol:
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 09:32
Похоже убил свой модем D-Link 504T, до этого стояла самая последняя прошивка из официальных для ADSL2+. делал всё по инструкции, в итоге работает только switch и power, вот лог:
Microsoft Windows XP [Версия 5.1.2600]
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
220 ADAM2 FTP Server ready.
Пользователь (192.168.1.199none)): adam2
331 Password required for adam2.
Пароль:
230 User adam2 successfully logged in.
ftp> bin
200 Type set to I.
ftp> quote "MEDIA FLSH"
200 Media set to FLSH.
ftp> quote "SETENV macc,00:11:95:C0:8B:62"
200 SETENV command successful
ftp> quote "SETENV mtd4,0x90010000,0x903f0000"
ftp> quote "SETENV mtd0,0x90085000,0x903f0000"
ftp> quote "SETENV mtd1,0x90010090,0x90085000"
ftp> quote "SETENV modulation,1"
ftp> put firmware.img "x mtd4"
200 Port command successful.
150 Opening BINARY mode data connection for file transfer.
226 Transfer complete.
ftp: 1658888 байт отправлено за 21,73 (сек) со скоростью 76,32 (КБ/сек).
ftp> quote "REBOOT"
221-Thank you for using the FTP service on ADAM2.
221 Goodbye.
Подключение разорвано удаленным узлом.
ftp> quit
C:Documents and SettingsUseR>ping 192.168.1.1
Обмен пакетами с 192.168.1.1 по 32 байт:
Превышен интервал ожидания для запроса.
Статистика Ping для 192.168.1.1:
Пакетов: отправлено = 1, получено = 0, потеряно = 1 (100% потерь),
Control-C
^C
Пока, Я думаю, ещё не всё потеряно?
adam ещё отвечает... Жду информацию,
а пока вот выкладываю, то что сейчас у меня записано в env,
к сожалению первых переменных сейчас нету...
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 14:54
тип флэша всеже определять придется, ибо если интел - то перешить вобще не выйдет, если амд или атмел то лить тот кернел что указали, если самсунг, то лить пофиксеный кернел для самсунга... если спансион, то это амд...
без вскрытия тока рентгеном :D
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 14:55
если адам отвечает то вобще не стоит волноваться, просто перешить в крэш режиме...
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 15:40
Но наверное только прошивку второго поколения? А переменные env нужно править перед прошивкой в креш-режиме на старые?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 17:51
В таком случае у меня к Вам очень важный вопрос:
Мне нужно делать откат прошивки V2 (в данный момент установлена) к версии V1, или можно всетаки устанавливать на V2? И может ли это действиее грозить "убийством" модема?! :?:
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 08:19
можно... простто поправте скрипт для типгрейда, удаление переменных unsetenv имя_переменной... хотя если мусора много, то лучше вобще почистить и создать mtd3 заново... посмотрите ветку на хоботе со 170 страницы и до конца - там уже есть утилитка для генерации чистого mtd3 из списка переменных...
/wbr
D-Link KVM-221
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 08:24
LastLover писал(а):
yii писал(а):
если собрались шить через веб, то надо вначале откатить на v1, однако можно и сразу написав соответствующий скрипи ти апгрейду или руками через команды фтп (надо удалить mtd4, лишнии переменные и переразметить mtd0-mtd3), отправлю в туже ветку форума что и в предыдущем письме, буквально недавно обсуждали что и как чистить, т.е. смотрите гдето последние 10-15 страниц и все найдете...
/wbr
D-Link KVM-221
