Текущее время: Ср ноя 11, 2026 03:32
 Заголовок сообщения: Установка драйверов для DWL-G510?
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 21:17
Купил DWL-G510 H/v Ver C2, F/W Ver 5.00.
Вставил в компьютер, запустил диск нажал instal driver, перезагрузил компьютер, выскочило окошко установка нового оборудования, нажал (сначало как написано в инструкции, потом перепробовал все варианты) поиск драйверов автоматически... и ... ничего, виндоус не обнаружил драйверов для данного устройства!
Качал новые драйверы - тоже не помогло, D-Link AirPlus Utility установилась но не работает!
Пробовал все возможные варианты, + тот что написан в инструкции (причём в точности) в итоге НИЧЕГО!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 09, 2007 22:25
вы новые драйверы качали именно для ревизии С? просто у вас райлинк, если драйвер не подошел, скорее всего пытались ставить от атероса
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 00:38
А где можно взять ссылку на драйверы?
И почему драйверы которые идут в коплекте не подходят?
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 00:49
Карта криво встала в слот PCI, или комп древний, или в другой PCI слот вставьте. Драйвера должны подходить. Если не подходят, то устройство работает неверно, и насильная уставнока драйвера его работать не заставит.
СообщениеДобавлено: Сб фев 10, 2007 00:55
Вам сюда: viewtopic.php?t=35169
Скорее всего неправильно установили в PCI слот. Или мама не поддерживает PCI 2.1... Если недоустановили карта может сгореть.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2007 23:18
у меня такая же проблема.
мама Гигабайт k8nf s939
более того. после установки дров сначала вылезала ошибка. Синий экран. Вообще недавно оно было и раньше один раз.. Один раз при загрузке карта увиделась.. всё нормально было нормально 5минут..
вдруг комп резко перегружается и больше ничего не видит в pci портах.
У меня подозрение, что карта мне попортила маму..
Лампочка на карте горит как ни в чём не бывало.
Другой девайс - длинк со старого компа 10/100 мбит. Пока тоже не видит его система.
ваши дрова. другие. но ничего не изменили. в системе я нашёл новые дрова для l-link юсб dwl 122.
Стоит поменять?
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2007 16:17
Попробуйте отключить разгон, все турбо ржимы и т.д. и т.п.
P.S. При замене карты лучше все провода из компа выдернуть. В противном случае есть большая вероятность сжечь что-нибудь нафиг.
