Текущее время: Сб ноя 07, 2026 06:01
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 12:13
Есть:
=расположение - квартира
=компы - десктоп и КПК с WiFi.
=провайдеры - районная локалка и СТРИМ.
=сетевое оборудование - ASDL модем СТРИМ, сетевая карта на десктопе и витая пара районой локалки из стены.
Необходимо устроить дома типа сетку для десктопа и КПК (в проекте третий комп - десктоп для ребёнка) да так, чтобы можно было время от времени преключаться между провайдерами - то на районку - для игр, фильмов, музыки, то на СТРИМ - для всего остального.
Какое оборудование ДЛинк прикупать? Как примерно всё настраивать и организовывать?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 16:19
купить два роутера типа Di-804 HV и настроить каждый на своего провайдера. все компы и роутеры воткнуть в свич.
переключение - смена шлюза по умолчанию.
или софтовый шлюз на FreeBSD, например. 3 сетевухи в него.
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 16:50
а как бы внитри квартиры без проводов обойтись? и КПК опять же с WiFi...
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2004 20:17
ну тогда 2 роутера, один из них с точкой доступа.
или ТД отдельно.
все это надо соеденить вместе и все.
роутеры настрой на разные провайдеры.
комп (ноут) по радио через точку доступа соединяется с тем или другим роутером и все.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2004 06:36
prozer писал(а):
Есть:
два интернет-шлюза с встроенными беспроводными точками доступа, настроенные на разных провайдеров... теоретически самый бюджетный вариант... можно, конечно взять один шлюз и просто перетыкать в нем внешний канал и перенастраивать интерфейс, но это удовольствие уже сомнительное...
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2004 08:16
зачем 2 точки доступа?? достаточно одной и менять шлюз по умолчанию на компе
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 38
